Тросы, канаты, фалы, стропы, цепи и т.п.
Автор Willy., 17 января 2013, 13:01
Так проблема как раз в том как петлю сделать. Да и коуш не предназначен для плоских строп....
Я тут подумал: может тупо заклёпки? аккуратно раздвигать волокна чем-то типа шила с толшиной ок 3 мм, вставлять вытяжные заклёпки и расклёпывать? Нету заклёпочника =( Да и довольно неудобно.
Vitus
Willy, если коуш подобрать под петлю из сложенной стропы (в полую вставить обрезок верёвки, каната) и дальше через пластины (с 2х сторон):
Цитата: Willy. от 23 января 2013, 02:24
... аккуратно раздвигать волокна чем-то типа шила с толшиной ок 3 мм, вставлять вытяжные заклёпки и расклёпывать...
...или короткие болты.
Vitus
Тросовые зажимы - они для стальных канатов. Что бы его примастырить, надо в стропу затягивать кусок толстого каната и обжимать  на него. Но теоретически возможно =) Вопрос сколько выдержит это соединение.
Царь, не понял принципа действия этой штуки.
клин тянется канатом и его расклинивает в коуше.
Vitus
Кстати тема, использовать с шаклами  :to_become_senile:
У мну такая шакла на тросе стоит, с обоих сторон.
Цитата: Willy. от 21 января 2013, 11:32
...вы из ленты стропы сами не пошьёте. Так как лента толщиной почти 3 мм (желтая и вовсе 3.3 мм) а вдвое это уже 6 мм. Ни одна машинка из домашних такую толщину не пробьет, даже если засунете....
скорняжка или 22ой класс...в мастерских это не проблема!
А идея была одноклубников подтянуть и купить ленту оптом =)
Я нашел имхо, идеальный вариант для нас: зеленая стропа SF 7:1 г/п 2 тонны, разрыв 9 т. Вот тут в нижней табличке Стоимость что-то около 2700 руб за 100 метров (на память).
ежели соберетесь, я бы взял 25 метров(в личку постучите...)
#40
Ведем подсчет желающих на стропу =) Пока трое со мной. Ещё одну жертву ждем =)
Цитата: Териколёт от 22 января 2013, 05:39
извечный вопрос - как якорь под снег в мёрзлую землю вбивать?
Гы-гы... Кувалдой! :bugaga: Колья заземления у нас на военной технике выполнены в летнем и зимнем исполнении. Летние - труба с, вставленным в нижнюю часть, острым стальным наконечником. Зимние - без наконечника, т.е. просто труба, с заострёнными зубчатыми краями. Она отлично забивается кувалдометром... Вот только потом вынуть её из земли сложно... Да и из внутреннего пространства мёрзлый грунт уже после оттаивания только выковыривается... Скорее все тросы разорвутся, чем выдернется, забитый в мёрзлый грунт кол...
Териколёт
еще кувалда..) лебёдка, домкрат, лопатка и лопата для снега, кувалда, пенка и ящик с инструментом и запчастями, канистра с маслом и незамерзайкой - вот и заполнен багажник уже, без багажа))
#43
Так оно и есть =) Вывод: нужен багажник побольше ;) Т.е. авто побольше=)
На Nissan Terrano II посматриваю =) Или Патрол уже....
Териколёт
они крупнее, в лесу за квадриком уже не пролезут (у нас квадрики много "дорог" наделали) . и тяжелее, вытаскивать дольше))  а в лесовозных колеях и их клиренса не хватит..  вывод - нужно что-нибудь сверху смастерить  :) как у "котлеток". ну а дальнейший путь - лифтовать, шноркели и тд) и про дальние поездки на 120 км/ч позабыть)))
