Проставки на диски
Автор Vzag27, 14 января 2013, 15:22
Vzag27
Добрового времени суток!
Форумчане, подскажите кто применял сей девайс и каковы последствия?
У меня ситуация такая: хотел найти недорогое литье на16 с небольшим выносом, попробовал с аукциона. Нашел только со штатным ET+35, сегодня поехал ставить-оказалось что ЦО на диске на 1-2мм меньше моего, хотя японец писал что ХАБ-78мм, чуть-чуть не лезет...Щас вот думаю или продать его или проставки поставить на 5-6мм, которые без шпилек что насоветуете?
Сам склоняюсь к проставкам-литье зачетное, с "полкой", а проставки как-то страшновато, еще говорят про пластиковые и аллюминивые, что лучше будет, кто ставил?
J 100 2000г.
Матвей
Вот расскажу как сделал я. Только не надо говорить, что мол "колхоз" - сам знаю.
В магазине "метизы" купил подходящие по диаметрам большие шайбы толщиной 3 мм., 20 штук и одел по две на каждую шпильку.
Проставки 6 мм. готовы.
Долго уже юзаешь?
Матвей
20 штук хватит, если по одной на шпильку (5*4).
Vitus
Цитата: Vzag27 от 14 января 2013, 15:22
... поехал ставить-оказалось что ЦО на диске на 1-2мм меньше моего, хотя японец писал что ХАБ-78мм, чуть-чуть не лезет...
Была подобная ситуация, расточил в токарном станке посадочное гнездо, только не на всю глубину, а чтобы диск оделся на ступицу.
Вариант Матвея мне кажется небезопасным, т.к. при возможных пробоях подвески ступица участвует только шпильками  :bt:
не хватит!
2х5х4=40
и теплопередача от тормозных дисков\барабанов
к колесным дискам резко уменьшится...
Матвей
20 штук, потому что я ставил только на передние колёса. Причина- не расширение колеи (12 мм. на мой взгляд несущественны), а невлезание больших колёс после лифта (задевали чашки).
Vzag27
Может кому-то интересно будет: купил проставки 2,5см с вкрученными в них  шпильками, поставил пока на родное литье, т.к новое трется когда руль кручу -поднимать надо кузов, на 3 см хочу поднять или на 4, жду что скажете... Так вот-проехал от гаража до дома-никакой разницы в управлении не заметил, разве что чуть-чуть тяжелее в повороте руль крутится.
Проставки такие ставятся минимальной толщиной 2,5 см-если меньше, то шпильки родные будут в диск упираться. Все продавцы говорят что если ставить проставки, которые без шпилек(шайбы), то мах толщина их не должна превышать 5 мм, иначе опасно!
J 100 2000г.
Это ты считаешь, что разницы в управлении нет? Если с ГУР замечаешь изменение усилия на руле, то на рейке/рулевых тягах/наконечниках усилие возрастает в несколько раз. А, если проехать по неровной дороге, то на руле будут ощущаться  все неровности. Сюда добавить возросшую нагрузку на колёсные подшипники, примерно вдвое.
Vzag27
Я в курсе про последствия-мне на долговечность деталей глубоко фиолетово по той причине что приходилось каждый год всю ходовку менять на прошлой машине- все из-за дороги на дачу-всего 2 км по пересеченной болотами, марями, бродом по фары и ездой по кустам между деревьев местности хватало, что-бы к осени прийти из автомагазина с мешком запчастей в гараж...
Многие не поймут, но до Ками я там-же ЛЕТОМ гонял с цепями на переднеприводном Кубе, часто таскаемый Териком соседским на веревке, что и явилось причиной покупки славного камушка-не передать моего счастья после первой поездки на этом девайсе!!!
А вот Ками первый дачный сезон пережила на ура! Вот только щас кажется засвистел первый ступичный подшипник. Кстати после установки проставок реже свистит-наверно пока работает целая оставшаяся часть после изменения нагрузки)))
Внешний вид зато стал как-то выразительней-колеса на родном литье если сверху смотреть стали вровень с уширителями и как-то уверенней на уклоне себя машина ведет или это псилологически только кажется...
J 100 2000г.
И это правильно (голосом Горбачёва) :V:
