Как снять крепление бокового зеркала??
Автор Myst, 13 января 2013, 10:02
Myst
Купил я правое боковое, которое у меня успешно недавно свинтили... Рыпнулся ставить. Снял накладку на двери, снял дверную панель и обнаружил интересную картину:
Основание крепление крепится к двери 3мя штырями с резьбой. На один из штырей была накручена стандартная гайка. На вторые два штыря были накрученны (я даже и не знаю как это назвать) гайки ввиде усеченного конуса. Совершенно гладкие, никаких зацепов и прочего для закрутки/открутки не имеющие. Кто-нибудь сталкивался? Как эту гадость открутить?
Myst, дай фото.
У меня были обыкновенные гайки. Открутил их, отсоединил разъем, снял.
Кстати, а как у тебя родное свинтили? Тупо отломали?
Myst
Цитата: VladL от 13 января 2013, 10:08
Myst, дай фото.
Фото чуть позже выложу...
Родное просто сняли с крепления (Там 3 шурупа) и откусили провода.
Myst
Нашел картинку в интернете, гайка выглядет практически вот так (если срезать 6тигранную часть):
Внутри резьба.
Я так подозреваю что это какая-то антиворовайка может быть... Но вот как её теперь отвинтить...
Можно маленьким газовым ключом попробовать, можно зубилом, можно просверлить пару отверстий и ключик изготовить под них, можно вообще срезать (если имеется зеркало в сборе с кронштейном), и т.д.
Myst, дай фото.
а таким же образом восстановить попробовать?
естесственно, без перекусывания проводов!
евгенийсамарский, без перекусывания не получится, разъем не пролезет в отверстие.
что нам стоит...?
разобрать разъём...просунуть...собрать!
либо напильником или болгарочкой лыски на гайке сделать+ключик...
либо зубильцем открутить...
либо срезать...нахер...гаечки\шпилечки,
новое прикрутить "взад"!
Myst
Вот как это все выглядет в сборе:
А вот крепежная сторона нового зеркала:
Похоже, выхода нет, прийдется резать провода и сращивать их внутрях.
Ни спилить болгаркой, ни срезать стамеской это дело не получится.
Болгаркой там не подлезешь, а стамеской я отверстия разворочу.
Прежде, чем кусать провода, я попробовал бы просверлить отверстие в гайке и бородком открутить.
Всякие сорванные гайки, потерявшие напрочь грани, круглые гайки, как правило, у меня получается открутить с помощью переставных пассатижей... Они как-то классно затягиваются на гайке и удаётся её сорвать... По ощущениям, работают наподобие газового ключа... Главное, чтобы хватило поверхности на гайке, чтобы зацепиться...
Myst
Да я вот думаю. Насколько я понял, это называется "срывные гайки" ими специально укрепляют зеркала. Открутить то их можно, но имеет ли смысл, мне сростить провода ну совсем не сложно...
Была подобная проблема с фарами... выглядело хуже -- вместо конуса была круглая шляпка, даже такими пассатижами, как показал Greben, не взяться.
Пара легких ударов керном ( у тебя можно зубильцем) и дальше открутил "от руки" простыми пассатижами.
Ёперный театр... Как, т.е. чем же эти гады их закручивают?
