Автор Тема: Нужен шкив колевала....  (Прочитано 2730 раз)
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
Re: Нужен шкив колевала....
« Ответ #15 : 17 Января 2013, 15:06 »
и незабудь отбалансировать =)))
Оффлайн ukilot
  • Maykop
  • Карма: +15/-0
  • Homo sapiens meXanicus
« Ответ #16 : 17 Января 2013, 15:11 »
А то!Конечно же. Как же без этого. Иначе она своим весом при оборотах всё нах разворотит :laugh3:
Кстати EICH, а шпонка и посалка на валу в каком состоянии?
« Ответ #17 : 17 Января 2013, 16:03 »
Поведёт не поведёт.. устроили демагогию.. да пускай его поведёт , он ремни крутит всего лишь , но разбивает его лишь от того что не затянут как положено , этож надо ездить и не слышать грохот...
хотя в большинстве случаев слышат да незнают откуда....
Шпонку действительно можно самому изготовить , хоть напильником , хоть на заточном станке, я ещё в юности целую кучу их переделал из обычной сыромятины и на шкивы генераторов и на маховики лодочных моторов  не одну не сорвало ...
затягивать надо ...
« Ответ #18 : 17 Января 2013, 18:33 »
Даже если и поведет, это не принципиально - все равно точить после сварки.
« Ответ #19 : 18 Января 2013, 01:36 »
jammer, на обычных шкивах самодельные шпонки, наверное, могут работать. Можно даже вместо шпонки забить кусок проволоки подходящего диаметра. Речь идёт о шпонке, которая, кроме шкива, фиксирует ротор датчика положения коленвала и ведущую звёздочку ГРМ. Эта звёздочка создаёт знакопеременную импульсную нагрузку и при наличии люфта в шпонке способна разболтать это соединение даже при хорошей затяжке.
« Ответ #20 : 18 Января 2013, 10:56 »
А там стоит датчик коленвала?... невидел, предпологаю, что его там нет...
Если шпонка держит не только шкив а и приводную шестерню ремня грм то конечно шпонку надо изготовить точнее и закалить, про знакопеременную нагрузку согласен...
« Ответ #21 : 18 Января 2013, 11:09 »
нет на этом двигателе звёздочек.
ротор датчика положения коленвала(интнресное решение)
висин на впускном распредвалу,
а шпонка эта фиксирует одновременно два шкива:
шкив приводных ремней,
зубчатый шкив ремня ГРМ("ведущий").
« Ответ #22 : 18 Января 2013, 11:25 »
Это непринципиально. У К3 именно так, как я написал. На распредвалу висит датчик положения распредвала.
« Ответ #23 : 18 Января 2013, 11:28 »
у ТС КИД...
« Ответ #24 : 18 Января 2013, 11:37 »
ничего не понимаю... то про коленвал то про распредвал...
« Ответ #25 : 18 Января 2013, 11:47 »
Всё просто. Датчик положения коленвала находится на коленвалу, а распредвала - не распредвалу (для К3).
« Ответ #26 : 18 Января 2013, 12:40 »
круто :)
« Ответ #27 : 18 Января 2013, 13:58 »
круто :)
круто то , что датчик коленвала на КИДе висит на рапредвалу... :)
« Ответ #28 : 18 Января 2013, 15:34 »
у меня тоже на распредвалу :))))
Оффлайн ukilot
  • Maykop
  • Карма: +15/-0
« Ответ #29 : 18 Января 2013, 20:29 »
А у нас с Vishем на коленвалу, но к теме отношения не имеет :) )))
