Автор Тема: не горят лампы на панели и не заводиться  (Прочитано 4292 раз)
sanya27
  • Гость
подскажите пожалуйста , пришел на стоянку как всегда повернул ключ но лампы на панели не горят ,начал заводить мотает но не заводиться . что это может быть ??? под капотом вроде все предохранители целые а в салоне что то не могу их найти ,подскажите где они ,и в них ли дело???
Оффлайн vasyaa
  • Петропавловск-Камчатский
  • Карма: +56/-1
Re: не горят лампы на панели и не заводиться
« Ответ #1 : 05 Января 2013, 11:36 »
Чё за машина? Если Терик в 100 кузове, то предохроны ищи под панелью. Выше педали газа. Справа от руля. Может быть в них дело.
sanya27
  • Гость
« Ответ #2 : 05 Января 2013, 12:14 »
да в сотом кузове териос ,спасибо нашел их расположение завтра пойду смотреть а то щас темно уже . а если не в них дело ,то что еще может быть ?
« Ответ #3 : 05 Января 2013, 12:40 »
В замке зажигания, в сигналке.
« Ответ #4 : 05 Января 2013, 12:56 »
Предохранители частично описаны там: http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,955.0.html
sanya27
  • Гость
« Ответ #5 : 05 Января 2013, 13:42 »
а как сигналка может влиять на панель ?? я просто в этом вообще не шарю  :(
« Ответ #6 : 05 Января 2013, 14:02 »
Например так: сигналка может блокировать движок, разрывая провод IG2. Прочёл ведь тему http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,8162.0.html ... рекомендации те же.
sanya27
  • Гость
« Ответ #7 : 05 Января 2013, 14:33 »
да прочел . короче наверно в сервис катить его придется ,сам в таком случае ни чего не смогу сделать
sanya27
  • Гость
« Ответ #8 : 06 Января 2013, 09:58 »
да и действительно дело в сигналке было . спасибо !!!!!
« Ответ #9 : 06 Января 2013, 11:47 »
Вот и замечательно! Сам докопался, или пришлось в сервис катить? Расскажи народу...
« Ответ #10 : 06 Января 2013, 12:43 »
Не понимаю каким местом сигналка может блокировать, что даже не будут гореть лампочки в приборке... какая то мегасигналка однако! :)))))
« Ответ #11 : 06 Января 2013, 13:09 »
Не понимаю каким местом сигналка может блокировать, что даже не будут гореть лампочки в приборке... какая то мегасигналка однако! :) ))))
Да всё просто разорвали провод на замок зажигания, или провод с замка первое положенние 1#, после АСС, и всего делов, не надо заморачиваться искать бензанасос или управление высоковольтными катушками.
« Ответ #12 : 06 Января 2013, 13:14 »
jammer, для блокировки двигателя разрываем провод IG2, и отключается полностью EFI, соответственно не горят лампы ЧЕК, подушки, индикация селектора выбора передач, какие-то ещё.
« Ответ #13 : 06 Января 2013, 13:46 »
У меня по моему просто стартер блокируется...
ну понятно, можно IG2 отключить...
Оффлайн ukilot
  • Maykop
  • Карма: +15/-0
  • Homo sapiens meXanicus
« Ответ #14 : 06 Января 2013, 15:56 »
В сигналках(недоисторических) идет обычно 2а управления на реле блокировки - на стартер, Stаrter и на зажигание, IG2.
Реально сигналка может так исполнять.....а ещё иммобилайзер тож....
И под рулем на панели предохранителей есть как раз и на стартер и на Игнишэн
