Автор Тема: Мигает OD, не работает спидометр  (Прочитано 5078 раз)
Оффлайн Викентий Павлов
  • Сахалин
« : 31 Декабря 2012, 08:19 »
Поменял коренной сальник на двигателе. Собрал авто в том же порядке что и разбирал, завел авто а на табло приборов мигает о/д и АКПП стоит в положении Р и N  стрелка спидометра показывает 60 км/ч переключаю АКПП в положение R стрелка падает на 0 км/в положении 1,2 и D стрелка тоже на 0 км/ч и переключение жесткое. Все наместо поставил штекера все в свои разьемы воткнул не пойму в чем дело. Проехал машина не разгоняется а потом вообще дергаться начала.
« Последнее редактирование: 02 Января 2013, 10:56 от vish »
Re: Мигает OD, не работает спидометр
« Ответ #1 : 31 Декабря 2012, 08:28 »
Викентий Павлов, Засада! Чоинто не правильно собрано. о/д мигает неисправность АКПП.
« Ответ #2 : 31 Декабря 2012, 10:07 »
Викентий Павлов, не подсоединён корпусной провод к двигателю.
  • Сахалин
« Ответ #3 : 31 Декабря 2012, 13:11 »
Есть отдельный провод минусовой с АКПП к кузову контакты зачищал.
« Ответ #4 : 31 Декабря 2012, 14:08 »
Нет. Ещё есть провод, который подключается к двигателю где-то в верхней части в районе клапанной крышки. У меня было такое в точности.
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #5 : 31 Декабря 2012, 14:59 »
... У меня было такое в точности.
 А то я уж охренел! :crazy:
« Ответ #6 : 31 Декабря 2012, 15:03 »
shtoff, решили присоединиться к доламыванию головы? :D
  • Сахалин
« Ответ #7 : 01 Января 2013, 04:49 »
Попробывал уже  напрямую с минусовой клеммы аккумулятора на корпус двигателя провод кинуть эфекта ноль все тоже самое.
« Ответ #8 : 01 Января 2013, 05:36 »
Не в этом дело. Двигатель и так соединён с массой. Провода, про которые я говорю, являются общими некоторых датчиков. Получается, что эти датчики не соединены с массой. Надо снять воздухофильтр, найти этот провод (или провода) и подсоединить их к массе (двигателю).
  • Сахалин
« Ответ #9 : 02 Января 2013, 09:59 »
Ну все разобрался. Всем для оведомления если такая же история случиться что и со мной знайте.Считайте меня балваном не отесаным но как говориться все оригинальное просто я перепутал штекера с датчика вращения вала АКПП с датчиком спидометра они стоят рядом и штекера у них одинаковые, просто поменял местами и вуоля все работает как часики. Моя ошибка в том что я думал но оно так и есть все штекера на японских авто разные и один к другому не подойдет а тут вот как получилось.
« Ответ #10 : 02 Января 2013, 10:22 »
Вон оно как! Надо бы запомнить. Заслуженный плюс за решение :V: .
« Последнее редактирование: 02 Января 2013, 18:13 от Gart »
Оффлайн grantis
« Ответ #11 : 05 Июля 2013, 11:40 »
Викентий, а какой из них вращения вала, а какой спидометра???
