Чето не то с тормозной жидкостью
Автор ukilot, 27 декабря 2012, 23:45
ukilot
Короче давно хотел и таки купил Ками 2002 J102E K3-VE. Само собой как путевый владелец ТС начал с замены всех жидкостей, расходки и т.п.
Вопчем при замене колодок обнаружил порваный пыльник на тормозном цилиндре суппорта и решил его поменять.
Запасся DOT4, разобрал левую переднюю тормозную систему, откручиваю крышку, подливаю тормозуху и ..........о мля...свежая тормозная жидкость не перемешивается со старой...типа как вода с бензином. Старая неизвестная жидкость пахнет парфюмом приятно...типа Джонсонс Бэби....желтоватого цвета...маслянистая, новая DOT проверенная тож....Ничего не вкуриваю. что там могло быть залито???  Чет нехочется сливать всю "тормозуху" и всю систему прокачивать......Есть опыт??? :(
Тяжёлый случай. Видимо, была залита DOT 5 (не путать с DOT5.1) на силиконовой основе. Она не смешивается ни с водой, ни с другими тормозухами (DOT3, DOT4, DOT5,1). Что делать? Я бы слил и заменил, не такая уж сложная работа.
ukilot
А в миксе они не будут работать??? Т.е. обеспечивать давление в системе...или мне придется быть первым в применении такого коктейля
KotAnd
Хочешь рискнуть - попробуй ;)
Хотя, я бы поменял на твоем месте. Тем более с вашими горными дорогами.
ukilot
Не в риске вопрос...Без промывки старой жижи, новой DOT старую выталкивать как к бане прицеп..ониж не смешиваются. А вот растворителей тормозухи я незнаю, да и вдруг манжеты похавает....
Для замены лучше, если они не смешиваются. Новая жидкость просто вытолкнет старую и всё. В любом случае это лучше, чем ездить с коктейлем. Кстати, тормозуха DOT-5 негигроскопична. Обычные жидкости постепенно насыщаются влагой и из-за этого понижается температура замерзания. Влага, попавшая в DOT-5, замерзает в ней в виде капель, что может привети к заклиниванию поршней.
ukilot
vish спасибо за инфу... Я так думаю сделаю по твоему, только схитрю чуть...Я при прокачке суппорта влил в бачек нового Дота ток полстакана и он сверху плавает(типа легче)....шприцом выберу всю жидкость из бачка и залью 5й Дот(предварительно проверю смещав со старым!)
у меня незнаю что было первоначально , но я лью дот4, смешивалось , подмениваю каждый сезон ..
ukilot
То то и оно....а тут такое ощущение что воду в масло льешь
