Как снять стартер? Расскажите подробнее.
Автор Александр [Красноярск], 26 декабря 2012, 11:57
Сейчас Toyota Caldina 1997, серебристо-голубой, 3S-FE, STARLINE, 2.0 140 л.с ST195, 4WD
*Daihatsu Terios декабрь 1997,серебро
Александр [Красноярск], ммм...
Надо, снять аккумулятор ,  вытащить бачёк гура и отодвинуть его, загнуть как бы в сторону, открутить  от стартера толстый плюсовой провод , выдернуть 2ную клемму из стартера, предварительно надавив на защёлку...
После этого приступаем к откручиванию стартера, он привёрнут всего 2 винтами , точно размер головок не скажу , предположительно на 17.
Один винт завёрнут состороны двигателя , другой с стороны коробки...
Используя различный инструмент, фонарик и желание открутить всё снимается достточно просто. Двигатель вывешивать не требуется и с бубном плясать тоже...
Борис
Все так, только головка, по-моему, на 14. Снимал-ставил достаточно быстро, так что даже и не запомнил деталей. Желание нужно - и только :training1: .
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
