Кто ставил подогреватель бинар/вебасто? нужны пара советов
Автор Xan-der, 10 декабря 2012, 18:54
Xan-der
Решаюсь купить и поставить на свой терик предпусковой подогреватель Бинар-5. http://www.autoterm.ru/products_order.html
Принцип монтажа данного девайса изучен на тамошнем форуме и никаких препятствий для самостоятельной установки не вижу.
Самой большой сложностью, на мой взгляд, является врезка топливопровода в бензобак авто. Тоесть, по хорошему, нужно снимать бензобак, и туда врезаться. Как альтернативный вариант, можно запитаться от обратки, если она до дна бензобака, и на ней не стоят всякие регуляторы давления.
В связи с этим вопросы:
- кто снимал бензобак, идет ли обратка  до дна? И есть ли на ней какие клапана?
- кто ставил бензиновые пусковые подогреватели на ками/териос, как вы у себя подачу топлива реализовали?
Цитата: Царь от 10 декабря 2012, 19:01
топливный насос в бинаре есть?
есть...там все есть...недавно стали делать "монолитом"
в одном корпусе(ранее нагнетатель отдельно существовал)
Цитата: Xan-der от 10 декабря 2012, 18:54
Решаюсь купить и поставить на свой терик предпусковой подогреватель Бинар-5...
скИльки у Вас стоит?
Ну если там есть топливный насос , тройник на подачу топлива.
в подаче три очка...а насос импульсный...с обратным клапаном(поэтому в обратку врезают)
как бы эти три очка не даванули в подогреватель...
а в обратке всегда есть топливо? может отдельный бак литров 5-10 установить.
обычно, призводитель советует доп.бачек до 2-3 литра...
можно подобрать расширительный...
И это правильно.
Xan-der
По порядку:
у нас ближайший в Хабаровске продается. Что-то около 23-24т. с установкой где-то 32 будет
Хочу взять через сайт(ссылка выше) выйти по стоимости с доставкой должно не больше 20т.
И это правильно.
Ненененене! :)
Производитель бачки не советует, а категорически настаивает только на врезку в бензобак.
Согласитесь отдельный бак на 5-10 литров под капотом фиг разместишь :D
а на 2-3 литра тоже не вариант - придется 2-3 раза в неделю лазить под капот, лить бензин в бачек. А зимой статика повышенная... В общем это имхо пожароопасно.
Xan-der
Поизучав еще ихний форум вычитал, что действительно ставят небольшой бачек на 0,5-1литр.
НО! только при подпитке его от обратки(тоесть, создают доп емкость, наслучай, если по обратке газообразование идет)
Вопрос остается в силе:
Myst
А зачем, разрешите поинтересоваться? Хороший аккум, стоит 8, одеяло стоит 1...
Xan-der
Странный однако вопрос.
А как аккум и одеяло смогут отогреть остывшую машину в -30?
Xan-der, Обратку проверить можно идёт она до дна или нет, на до открыть бензобак и по обратке из под капота подать воздух, в баке должно быть-пол бака бензина, воздух насосом подать или компрессором. Если до дна идёт, то услышите бульканье, если клапан стоит, то воздух не пройдёт до определённого давления.
Xan-der
