Как я заводился или "Что это было"??!
Автор Myst, 10 декабря 2012, 11:10
Myst
Greben,  тоесть просто прикурить и поездить заряда ради тоже не поможет?
Зависит от того, насколько разряжена батарея. Но ее все одно, лучше потом зарядить от 220В. До полного.
Для начала, неплохо бы знать, что за аккум стоит... Сколько ему лет, обслуживался ли, заряжался ли, проверить плотность электролита. Простой прикурки может и не хватить надолго. Это мне на работу ехать 30 км, даже если с прикурки поеду, то за полчаса на 3000 об/мин аккум зарядится весьма неплохо... А тебе не знаю... в пробках стоять обороты ХХ, а на них - это не зарядка...
Наташа, ты сейчас насоветуешь про зарядку от 220В... До полного 3,14здеца...  :crazy:
Myst
Аккум новый, 2 месяца назад купленый. Nordix, 42 а/ч
Володя, если я с этим с легкостью справляюсь, то уж ГУРУ должен с этим справляться без проблем. Тем более, что современные зарядные устройства разве что только тебе в машину не приносят кофе с булочками аккумулятор и не ставят на зад назад.
А если есть близкая форточка и удлинитель, так можно подзарядиться и не снимая аккум вполне.
Myst
Мне аккум снять ну совсем не проблема. А просто зарядка как класс отсутствует.
Есть магазин, звонок другу, в конце концов, в гаражи можно прошвырнуться - там обязательно у кого-нибудь найдется. А то как в анекдоте про уточку.
Если 42 азиатских А/ч, то как ни печально, но эта емкость для морозов за -20 ни о чем. У меня с такой емкостью запускался двигатель Кида до -15 при ежедневной эксплуатации. После стоянки при -20 даже одной ночи хватало, что бы не завестись, а уж 3 дня... потом уже не важно, что потеплело до -15, уже не крутил. Проверено. Поставил себе 49 А/ч (при 20-ти часовом цикле разряда, европейских А/ч, в общем). С ним заводился и в -35, совсем другое дело.
Многое зависит от масла. А нового аккумулятора 42 а*ч (2 месяца) вполне достаточно, чтобы при -20 и зимнем масле провернуть мотор 660 см3. У меня на Шариоте стоял аккум 35 а*ч и заводил мотор 2,4 л при -15. Причина ещё может быть в разрядке аккумулятора на машине, т.е имеется неотключённый потребитель.
Цитата: Myst от 19 декабря 2012, 12:09
Эпопея продолжается: Машина простояла дня 3 заненадобностью на улице. Ночью -25 днем до -15.
Сечас, в -14 попытался завестись с брелка. Машина моргнула сигналкой, тихо щелкнула и не завелась.
Подошел, открыл, проверил дальний свет - светит хорошо.
Попытался завестись - стартер в пол оборота крутанул и начал щелкать. В остальные попытки даже не пытался крутить, просто щелкал. Печально, что делать?
была у нас подобная проблема...и аккум здесь ни причем... пришлось нам тащить машинку на эвакуаторе, а в сервисе выявили причину - не работала катушка...... так что есть вариант, что это не аккум. можно попробовать у соседа аккум взять завестись
Skodina, Галь, и что, стартер бодро щелкал при этом?
У нас диагностика, ослуживание и зарядка аккумулятора стоит 150 р.
Недавно обслуживал свой по гарантии (разрядился на Наде за почти два месяца простоя, пришло время ремешок ГРМ менять, а все времени нет переобуть, чтобы в сервис перегнать, на летней по городу ссыкотно), поинтересовался ценами.
Хотя, когда мой обслуживали бесплатно, никто даже не спросил никакую бумажку, верят посанам наслово.
vish, тема актуальная и достаточно интересная, но не имею возможности сейчас беседовать. Скажу лишь, что масло для зимы вполне. Моего бывшего Кида движок, чтобы запустить, нужно было крутить коленвал с существенно большей частотой, нежели атмосферные собратья.
знаешь, первый раз когда пытались завести то щелкал хорошо, а потом ключ поворачиваешь и один щелчок... при этом световые приборы естессно хорошо работали
но в любом случае стоит к мастеру гнать, по телефону диагноз не поставишь...
Skodina, антиресно. Не, когда аккум садится, картина всегда одинакова. Там падает и скорость щелчков, и их громкость. Все так тихо и спокойно помирает. И, зараза, стоит немного упустить разрядку - уже не цепляет, но дает прикуриться. А потом на проводах и крокодилах уже потери большие, и того не дает... надо с другого аккумулятора заводиться.... или этот заряжать.
....Кстати, мой новенький аккумулятор - молодец. Три дня машина стояла, сегодня с полпинка!
