Автор Тема: Захрустел ШРУС  (Прочитано 7615 раз)
Re: Захрустел ШРУС
« Ответ #15 : 24 Декабря 2012, 15:55 »
 Gart, русским языкам , ага... :))
Оффлайн Александр [Красноярск]
  • Toyota Caldina, красота, не правда ли?
Re: Захрустел ШРУС
« Ответ #16 : 27 Декабря 2012, 18:08 »
:( что делать?
Сейчас Toyota Caldina 1997, серебристо-голубой, 3S-FE, STARLINE, 2.0 140 л.с ST195, 4WD
*Daihatsu Terios декабрь 1997,серебро
Re: Захрустел ШРУС
« Ответ #17 : 28 Декабря 2012, 03:15 »
Вычислять источник хруста...
Оффлайн Павел
  • Карма: +22/-1
Re: Захрустел ШРУС
« Ответ #18 : 28 Декабря 2012, 03:21 »
Так это, наверное, ступичный подшипник.
Re: Захрустел ШРУС
« Ответ #19 : 28 Декабря 2012, 03:45 »
Так чтобы ступичный захрустел, я не знаю что там должно быть... Он выработку со временем приобретает и гудит на ходу... Если его довести до хруста..... уж не знаю...
Re: Захрустел ШРУС
« Ответ #20 : 28 Декабря 2012, 03:52 »
Я правильньо прочитал, "ТериУс", заменил наружный шрус, хрустит все равно(
Re: Захрустел ШРУС
« Ответ #21 : 28 Декабря 2012, 06:02 »
Я правильньо прочитал, "ТериУс"...
Пробуем читать ещё ... должно получиться ТериОс :)
Оффлайн Павел
  • Карма: +22/-1
Re: Захрустел ШРУС
« Ответ #22 : 28 Декабря 2012, 12:01 »
Было у меня такое один раз, правда не на Ками. Развалился сепаратор, лопнула наружняя обойма, шарики перемололо в кашу... Проехал на нём около 800 км (был не в городе), ехал не больше 60 км/ч, хруст стоял аццкий. К счастью ничего не заклинило.
Оффлайн shichkin
  • Новокузнецк
  • Карма: +66/-0
Re: Захрустел ШРУС
« Ответ #23 : 06 Февраля 2013, 17:15 »
В субботу забуксовал, и порвал левый шрус.
Он, правда,  уже год хрустел понемногу...
На блокировке вернулся домой.
Самому менять ШРУС в холодном гараже было влом!
Заехал на СТО.
ШРУС -1100
Работа -800
Через полтора часа все готово...
Cami  j102e 1,3Q K3VE 4WD,
Suzuki Grand Vitara J20A
Re: Захрустел ШРУС
« Ответ #24 : 07 Февраля 2013, 03:24 »
Заехал на СТО.
ШРУС -1100
В Новокузнецке на СТО запросто приехать и... пожалуйста вам - ШРУС на Cami??? :ne_znau:
Оффлайн shichkin
  • Новокузнецк
  • Карма: +66/-0
Re: Захрустел ШРУС
« Ответ #25 : 07 Февраля 2013, 13:05 »
ну, в общем - да.
правда не оригинал - Lynx CO-2400
цены по разным СТО 1100 руб -  1260 руб.
дешевле чем на exist.
Оффлайн vlashev
  • Хабаровск
Re: Захрустел ШРУС
« Ответ #26 : 24 Февраля 2013, 07:28 »
Привет.Пишу как я снимал привод терика:авто на колёсах-срываю гайку ступицы.домекачу,козелок.шаровую и рулевую тягу надо сьёмником,но по русски-хорошим молотком перпендикулярно рычагу шаровой и тяги.снимается.снял с диска суппорт тормозной,между колодками вставил деревяшку,чтобы цилиндр за время ремонта не сдвинулся.Подвесил бичёвкой суппорт на пружине.Отсоединил стойку от рычага диска ,шаровой и рулевой.Снял ступицу.Ступица может не сниматься.Тогда большой сьёмник.Внутренний конец привода снимается монтажкой плоской,которую вставляют между стаканом привода и буртиком с выемкой  коробки и резким движением монтажки срывем привод.В коробку после ремонта всталяется привод так,что бы разрезанное кольцо разрезом было низ и руками вталкивается.замена пыльников-другая операция.
Оффлайн shichkin
  • Новокузнецк
  • Карма: +66/-0
Re: Захрустел ШРУС
« Ответ #27 : 25 Февраля 2013, 20:37 »
Сегодня сподобился заехать на яму и посмотреть ходовую самолично.
Очередной раз удостоверился, что верить можно только собственным главам, и то не всегда.
Неделю назад менял на СТО  левый ШРУС, левую опору двигателя,  стойки и амортизаторы.
и ведь спросил специально у этих умельцев - что еще надо поменять?
"Нет ничего не надо. Все нормально!"
Я сегодня после их гайковерта чуть ключ не сломал пока защиту картера снимал.
И самое главное - обнаружил, что пыльник правого ШРУСа тоже порван.
Причем не посередине, а почти по хомуту на полуоси.
Поэтому я его сверху и не увидел.
Придется завтра покупать еще один ШРУС и опять на СТО.
Оффлайн shichkin
  • Новокузнецк
  • Карма: +66/-0
Re: Захрустел ШРУС
« Ответ #28 : 21 Марта 2013, 09:13 »
ШРУС внешний
право /лево - взаимозаменяемы.
я брал
Lynx   CO-2400   Шрус внешний со стороны колеса
все подошло идеально.
только был без кольца АВС.
но оно легко переставляется со старого
это чертеж (правда от Febest 0910-012A48)
Оффлайн shichkin
  • Новокузнецк
  • Карма: +66/-0
Re: Захрустел ШРУС
« Ответ #29 : 21 Марта 2013, 09:25 »
тот же шрус от другого производителя
