Странные обороты на холостом ходу.
Автор Myst, 02 декабря 2012, 05:47
Myst
Сегодня прокатился, поставил машину на стоянку, вынул ключ (стоит турботаймер) и заметил крайне странное поведение, обороты держатся на уровне 2.5, резко сбрасываются до 1.5, снова поднимаются до 2.5 и так по кругу.
Что может быть? :(
Спасибо!
PS: Во время движения странностей не замечено, разве что передачи переключаются несколько рывками (но это понятно почему, давно пора масло в коробке менять).
Думаю, если ошибок нет, то стоит для начала почистить узел дроссельной заслонки. Еще причиной плавающих оборотов может быть нештатный подсос воздуха во впускной коллектор.
P.S. У меня случалось на Киде, после езды по трассе обороты ХХ держались в районе 1700. После стоянки с выключенным двигателем, все было в норме. С течением времени случаи учащались. Собирался почистить УДЗ, но уже не судьба, продал авто.
Myst
Ну про чистку дроссельной заслонки я нашел тему, и даже с бОльшей долей вероятности смогу её разобрать-собрать без лишних деталей :) А вот впускной коллектор это где? =)
Дроссельная заслонка стоит на входе во впускной коллектор :ad:
Myst
Думаю разбор будет весьма сложноват, ибо ни гаража ни инструментов толком (кроме бытового минимума), да и холодно на улице.
Посему вопрос Владивостокцам, подскажите мастера более-менее вменяемого, который на совесть сделать сможет?
Myst
UPD: После подключения взад регулятора холостого хода (подробности тут: http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,8492.msg218432.html#msg218432 )
Обороты упали до 1000 с 2500, но проблема сохраняется.
Ставлю машину на парковку, выключаю все приборы, начинается свистопляска 1000-500 оборотов.
Как только даю нагрузку (включаю печку на минимум например), сразу поднимается до 1000 и нормально держится. Точно дроссель?
Myst
Цитата: Царь от 10 декабря 2012, 14:58
Myst, РХХ чистить надо.
Мужики, это круто конечно, но вы издеваетесь?! :) ХХ РХХ итд, а можно для тупых расшифровку? ,)
регулятор холостого хода :D
Myst
Что-то в последнее время мне не везет на ХХ и даже на ХХХ :)
На дроссельной заслонке, стоит датчик Холостого Хода, так? У меня с него отвалилась клемма. Поставил обратно, обороты понизились но теперь надо регулятор чистить?.
Короче всю УДЗ...
И это не отвечает на вопрос, откуда там масло, я проверил(насколько это возможно) вроде, весь блок ДЗ герметичен...
Датчик это и есть регулятор, а не сенсор, выглядит примерно так
там где шторка-ходит якорь эл.двиг. открывая  или закрывая, соответственно воздуха больше или меньше. Там засорилось и якорь заедает. А самое плохое может ужо устал эл.двиг. такое тоже бывает.
Myst
Извиняюсь, проф. деформация, в моем понимании датчик это совсем другое. Найду куда загнать - разберу и промою. Спасибо!
Так ведь я уже в параллельной теме ответил. Масло там из турбокомпрессора. Устал он уже, много закидывает.
Myst
Извиняюсь, не обратил внимания, у меня в голове отложилось что фильтр это как лакмусовая бумажка... А он у меня вроде почти чистый.
