Трещина в башке
Автор orthodoxy, 28 ноября 2012, 17:36
orthodoxy
Фото вставить не могу пока, поэтому попробую объяснить на словах. Течь в двигателе. Валит дым из-под капота. Грешил на прокладку клапанной крышки. Поехал в сервис, крышку сняли, а на ГБЦ...... ТРЕЩИНА.... Пошла от места крепления одного из болтов и идет вглубь сантиметра на 3. Вопрос: возможно ли заделать (замазать, заштукатурить, заварить) эту трещину, или придется менять саму башку? Если заделывать, то чем? И надолго ли хватит?
Daihatsu Terios Kid 1998 г. EFDET, АКПП.
orthodoxy, замазывать никак нельзя... если только заваривать, шлифовать... и то надо смотреть как трещина идет... лучше уж поискать ГБЦ на разборке... потом спокойнее будет в дороге...
orthodoxy
Даже временно не замазать? Пока новая головка из Японии идет, чтоб хоть какое-то время масло не лило. Нашел замазку вроде эпоксидки, но для высоких температур. А-то ведь ездить невозможно
кот72
 :training1: Что-то у нас на форуме с "малышами" в последнее время "падёж" происходит???
orthodoxy
Стареют "малыши".......
это возраст...
кот72
orthodoxy,  Перед этим кто-то что-то с двигателем делал? (сервис или т.п.)
orthodoxy, зачем из Японии... обзвоните разборки...  должны быть во Владе ГБЦ...
Замазывать эпоксидкой на замасляную поверхность (не отмоете же до конца) не серьезно.... Масло давит под давлением, а вы с верху замазать попытаетесь... нагрев-охлаждение.. метал расширяется, сжимается... вибрации и т.д.
Заварить... да.. замазать нет...
Xan-der
без фото трудно разобраться. Если охота заниматься заделыванием, то можно погуглить-есть способы... К примеру на форуме mazda bongo очень популярно впресоввывать медную трубку в канал циркуляции ож, чтобы в камеру сгорания не попадал(у них это частая болезнь) в вашем случае не знаю, как идет трещина.
Это конечно здорово пообщаться, но... я бы сначала посмотрел что-нибудь типа тут...
А дырка в башке - это круто...
Xan-der
у него не так все серьезно. Всего лишь трещина...
:D
Myst
что за фильм? +)
Во, мля... неожиданный вопрос для этой темы...  :crazy:
Это скорее всего что-то ковбойское, а-ля Клинт Иствуд... Но точно не скажу...  :new_russian:
Рукоделие это хорошо, когда серьезно вляпаться не боишься.... я с Батей как то решили, при ремонте лодочного двигателя, поставить систему улучшающую перемешивание бензина с воздухом... и сделали все так прилично..., и на рыбалку укатили... Мотор тянул, как зверь... увез нас этот зверь далеко... а потом хрюк, хрясь и все... И 16 часов на веслах до дома... ох мои руки запомнили это рукоделие... оборвало кусочек этой приблуды и закинуло в цилиндр.. двигатель вклинило, да так, что пришлось блок менять...
Так и тут... замазать можно... а потом в самый "подходящий" момент только за веревочку машина поедет... вот только самому, как в детстве, ту веревочку не потянуть...  :to_become_senile:
Вот-вот... важно не попутать рукоделие с рукоблудием :crazy:
Подобную приблуду знакомый лет ...надцать назад ставил на Волгу. Результат почти тот-же -- ремонт головы и замена поршня.
