сдохла катушка зажигания
Автор alexmfivt, 27 ноября 2012, 14:43
alexmfivt
при замене местами 2-х катушек одна продолжает не работать. на рабочей при ее поднимании слышно искру, если выше задрать, то отказывает цилиндр. сдохла неожиданно, на ходу, почти прогревшись.
есть ли у кого лишняя в красноярске??? а то экзист и микадо говорят от 6 дней и 1,5  тыщи! что делать?
alexmfivt
купил б/у. цена 1500, но сразу. работает! чудо!
alexmfivt
сегодня еще одну поменял... что за напасть на катушки то?
alexmfivt, если будешь приподнимать, чтобы услышать искру, то менять их придётся бесконечно.
alexmfivt
эммм, в смысле? а если провода отстегивать?
t051ck
Хочу поднять эту тему. Умерли сразу все катушки одновременно. Произошло всё так: днем завел машину (с пол оборота) прогрел и решил поехать. Сразу понял что что-то не тянет, а когда поехал в гору то понял что машина совсем не едит, еле забрался на L . Сразу понял что проблема с катушками, но когда разобрал то немножко удивился. Вот фото.
terios kid j111g ef-det. 4wd.акпп.2004г.
t051ck
Какие могут быть причины для выхода из строя сразу трех катушек?
t051ck
Катушки менял год назад вместе со свечами. Пробег с того времени не больше 12т. Заправляюсь на проверенных временем заправках, лью 92й. Да катушки китайские.
ванооо
видать от температуры китай не выдержал.
t051ck
Все сразу? От температуры на улице(-5)? Или от температуры внутри движка?
начните рассуждать логически:
по Вашим словам все произошло единовременно,
по фото видно, что повреждения идентичны,
следовательно какой-то(какие-то) общий фактор привёл к поломке,
общий фактор... температура ДВС, например,..
напряжение, например..(хотя, во вторичной обмотке может сильно отличаться, проверьте состояние\соответствие свечей),..
давление там атмосферное...
да! немаловажный общий фактор-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ!
t051ck
Да производитель скорее всего это решающий фактор.
Кстати chek не загорелся .
t051ck, а , кстати, почему Вы решили , что катушки неисправны?
Вы их проверяли(работоспособность)?
заменяли на заведомо исправные?
t051ck
Свечи по мануалу, менялись вместе с катушками. Естественно были мокрые.
Как поставил на место родные катушки и старые свечи все заработало.
t051ck
Родные катушки поменял потому что на одной из них был небольшой пробой изоляции, но после мотка изоленты она вроде работала.
