Прокладка ГБЦ
Автор orthodoxy, 24 ноября 2012, 16:54
orthodoxy
Приветствую всех! Сегодня впервые на этом форуме. Вчера приобрел terios kid 1998 года. Течь в двигателе. Дым валит из-под капота через турбо-ноздрю, в салоне дышать нечем. ГБЦ сидит на герметике. По краям виднеется свежее масло. Нужна прокладка ГБЦ. Обошел десятка два магазинов во Владике, искал в инете - нету. Где мне найти эту прокладку? Не дай Бог масло попадет на коллектор и пыхнет...... Не судите строго. Это мой первый опыт общения с териусами.........
Daihatsu Terios Kid 1998 г. EFDET, АКПП.
"...ГБЦ сидит на герметике..."-что-то сомнительно!
может речь о прокладке крышки ГБЦ?
в любом случае...обе...две...
скорее всего речь о прокладке клапанной крышки
orthodoxy
Благодарю вас!!!)))) И последний на сегодня вопрос: а где у этого движка свечи, а? Все облазил, не нашел.
как и у всех...в "свечных колодцах"...
под крышечкой(1)... катушки зажигания(2)... под ними свечи(3)...
orthodoxy
Течь этой резиновой прокладки как-то влияет на выхлоп? Моя дымит, зараза. Или дело в другом?
а Вы про выхлоп и не говорили...
...Дым валит из-под капота через турбо-ноздрю, в салоне дышать нечем...
...Не дай Бог масло попадет на коллектор и пыхнет...
похоже масло уже на коллекторе обгорает...
orthodoxy
Да. Про выхлоп не говорил. Но он есть. Причем ужасный. Вот я и думаю: может ли выхлоп быть из-за этой течи? Или это уже проблема в колпачках, кольцах и.т.п.
orthodoxy, Если из выхлопной трубы пахнет гум....м, то скорее катализатор забит.
ae91
Привет коллеги. На днях столкнулся с такой причиной. В моё отсутствие родственница в мороз поездив на машине заметила что перестала греть печка, но доехать ей надо. До гаража до тянула машину загнала. Через время я решил посмотреть что к чему. Проверил ОЖ долил литра три. Двигатель с трудом запустил но он работал не устойчиво. При увеличении оборотов выкидывало ОЖ через открытую пробку радиатора дальше хуже. двигатель заглох и запустить я его не смог. Выкрутив свечи они оказались мокрыми я заменил свечи движок с трудом запустился и стало заметно как из расширительного бочка валит дым, печка как не грела так и не греет. заглушив проверив масло уровень не изменился. ОЖ немного ушла. Запустить движок я не смог выкрутив свечи  они мокрые. Причём все три. Я решился и попробовал свечу на вкус она была сладкая. Теперь я понял что в цилиндрах ОЖ. Сейчас однозначно надо будет снимать ГБЦ подскажите какие проблемы при снятии головки могут быть. Может у кого была токая проблема буду благодарен если поможете. Всем за рание огромное спасибо.
ae91, нет ни каких проблем со снятием, голову снимешь дефектануть надо будет, кривая скорее всего теперь.
Возможно голове повезло и её не перекосоё...... Но вот прокладке наверняка пипец! Когда произведёшь вскрытие, только тогда и узнаешь...
ae91
  Сегодня снял башку с двигателя. Весь процесс занял примерно часов шесть. Видимых повреждений на головке не видно. При снятии головки долго мучились с маслопроводом, подача и слив масло, к турбине. Саму турбину я снял вмести с головкой. В результате этих мучений мы немного помяли прокладку. По ней сейчас  не определить была ли причиной именно прокладка. Сейчас думаю свозить головку и терануть её на большом камне. посмотреть не повело ли. А вообще как и предполагал ОЖ была в цилиндрах.
Меня конечно удивило что на шестернях распредвала  нет или я не нашёл ни каких меток. Там их наверно нет. Конечно без мануала  не удобно разбирать двигатель. Хотел скачать так все сайты требуют телефон, а таким я не доверяю уже обжегся. Может кто подскажет сылку или скинет на мыло   ae91@rambler.ru  мануал на Териос Кид.
На фото моя прокладка.
читайте, уважаемый!!!
http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,6228.0.html
смотрите, уважаемый!
