Люфт кардана
Автор gariball, 22 ноября 2012, 23:12
gariball
Менял масло,заодно проверил карданы на предмет люфтов.Так вот передний свободно проворачивается мм на 5,а задний поменьше мм 3. Кто знает каковы допуски?3-5 не многовато-ли? Крестовины не люфтят.
gariball
При движении допустим на 1-й в пробке,да и на второй,проявляется как бы толчок достаточно ощутимый как при добавлении газа так и при сбрасывании.Уж очень плавно нужно работать педалью газа,чтобы минимизировать толчки.Но они всё равно есть.Каковы могут быть причины?Люфт карданов в мостах0одна из них?А сцепление как то может влиять?
Сахалин
Это не люфт, а свободное пространство (зазор) в шестернях редуктора. Люфт крестовины, его обычно и называют люфтом кардана, замеряют инструментом при балансировке или кладут палец на два "кольца" одновременно и качая кардан (не снятый, прямо на/под машиной/е) во всех направлениях получаешь представление о смещении одной части относительно другой.
gariball
Сахалин,это всё понятно.Просто я проверял карданы на предмет люфта,а обнаружил увеличенные люфты(зазоры) в мостах.Но ответ на свой вопрос похоже уже нашёл,прочитав статью http://reduktor.nsk.ru/professionalnyj-specializirovannyj-remont-reduktorov-avtomobilej-otechestvennogo-i-importnogo-proizvodstva/o-kardannyx-valax/kardannye-valy-vaz-niva/lyuft/
