Непонятное дребезжание
Автор Mishka_8621, 21 ноября 2012, 03:41
Mishka_8621
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Совсем недавно возникла странная проблема. Как только обороты двигателя входят в диапазон 2200-2900 об/мин появляется непонятное дребезжание, где то слева под лобовым стеклом между моторным отсеком и салоном. Звук довольно противный но ярко выраженный, правда точного источника определить так и не получилось...вот он где то там  :ne_znau:  не кто с такой проблемой не сталкивался, что это может быть? Самое главное что если ниже 2200 об или выше 2900 все каким-то чудом пропадает...мистика блин  :biggrin:
Vitus
Может саморез какой в панели открутился и попадает в резонанс  :nea:
Mishka_8621
Пол часа сегодня с женой пытались определить откуда же идет звук - вердикт: это где-то в салоне...вот как то так =)
Павел
Может, крепление усилителя панели ослабло? Попробуйте снять бардачёк и внимательно всё осмотреть.
Проверить бардачок, всё возле него, а главное В НЁМ... Частенько именно какой-нибудь шмурдяк в бардачке бренчит... :bugaga:
Павел
Ага, у нас случай был. Стали трогаться, вдруг какой-то звук появился, как-будто что-то трещит в левом углу.. После 10 минут танцев с бубном оказалось, что это магнитола была тихо включена, а там какая-то музыка с барабанами была :biggrin: :biggrin: :biggrin:
andrey-mln
Во-во,у меня такое было....
andrey-mln
И через это проходили...
Mishka_8621
а нам даже танцевать не пришлось, само все прекратилось...каким-то непонятным чудом, как и началось =)
Цитата: Mishka_8621 от 22 ноября 2012, 11:52
а нам даже танцевать не пришлось =)
Шаман, однако... :bugaga:
Алексей ДВ
Здравствуйте всем! После замены двигателя появился непонятный звук. Происходит это в основном при резком повороте на лево на небольшой скорости либо, когда останавливаешься (к примеру на светофоре или пешеходном переходе) и потом трогаешься с места и тут появляется он. Звук похож на то, как будто какая то шестерёнка что-то цепляет. Звенящий металлический звук. Может у кого есть идеи, что это может быть?
Daihatsu Terios 1997 г., HC-EJ 1,3 л., J100G, первое поколение, FullTime, 4WD, АКПП, пробег 251000
Toyota Lite Ace 1991 г., 3-CT 2,2 л., CM 40, FXV, 4WD, АКПП, пробег 240000
alxr
Глушитель к раздатке притянули к кронштейну
alxr
Рваные подушки двигателя тоже интересные звуки дают
Алексей ДВ
Всем спасибо. Нашёл источник звука и устранил причину. А дело было в неродном подвесе глушителя. Ухо заднего кардана билось об этот подвес.
