Любимая машина сгорела
Автор Avis, 19 ноября 2012, 22:10
Павел
Rammstein1, Ками/Териос длиннее Кида.
Avis
Цитата: кот72 от 20 ноября 2012, 18:18
Упппссс. как много.
Avis,  на СТО ваш человек работает, или просто обратились?
Ну я думаю проблема возгорания решена. Теперь вопрос - кто будет оплачивать ремонт машины?
И  сколько на СТО дали гарантию на проделанные работы?
Извините, вчера уже не смогла ответить.
На эту СТО обратилась, так как раньше здесь промывали акпп и другое по мелочи.
Чеки есть, там написано, что гарантия 30 дней. Брат (юрист) говорит, что дело дохлое,мы ничего не докажем по ним, так как электрикой они не занимались, а автокспертиза независимая может и не найти доказательств.
кот72
Цитата: VladL от 20 ноября 2012, 18:13
кот72, отключаются катушки зажигания, датчики на узле дроссельной заслонки, датчик температуры ОЖ, вероятно, форсунки, и, возможно, лямбда-зонд.  Все сзади в одном жгуте приходят, сильно мешаются добираться до термостата. Не отключив катушки, клапанную крышку невозможно снять.
Пусть (СТОшники) или брат попробуют заменить прокладку крышки ГБЦ и поменять термостат не трогая всего вышеперечисленного.
Это как в анекдоте "гинеколог за два часа всю квартиру через замочную скважину обоями оклеил!, пока мы ключ искали"
Цитата: Rammstein1 от 20 ноября 2012, 19:38
хотел дать ссылку на свою тему с разбитым териком,  но по каким-то таинственным причинам  фотки оттуда исчезли, и более того под моим ником стоит "гость"  т.е. профиль удален... а я то думал потерял пароль.... интересно почему это произошло, может админ объяснит, но не суть.
вобщем у меня есть перевернутый терик с убитым насмерть кузовом но целыми агрегатами,  у вас - сгоревший моторный отсек с целым кузовом...  в связи с чем подумалось, а не получится ли из этих железок одна нормальная машина? :)
Напишите Ашыку.
Nezayats
Уважаемый!
Специально зарегистрировался, чтобы вам ответить...
Прежде чем "вбрасывать на вентилятор" думайте, что вы советуете.
Я брат пожарника-ТС. нет причинно-следственной связи между работами на СТО и возгоранием. Если вы считаете иное - попробуйте хотя бы меня в этом убедить. и если сможете, и я ваши доводы буду приводить в суде с СТО.
сидя перед монитором компьютера легко выглядеть всезнающим и убедительным (по крайней мере для себя), но есть еще и окружающий мир, и там не все так ровно и гладко как в виртуальном мире.
посоветуйте лучше по существу темы, а критиковать мы кого-нибудь другого попросим.
Цитата: Nezayats от 21 ноября 2012, 14:43
Я брат пожарника-ТС...
А это как? Не хватает образования, чтобы расшифровать...
Greben,
Nezayats  - брат ТС. Юрист.
ТС - пожарник.
Nezayats,
-можно я совет дам? Для установления причинно-следственной связи.
Экспертизу сделайте. И экспертам о сделанном ремонте скажите. (Я тоже связи пожара с ремонтом не вижу. Мое мнение - сигналка. Это я Вам как пожарный говорю)
Уважаемый!
Нужны результаты экспертизы по причинам возгорания.
Если ждать ее от правоохранительных органов или пожарных, это будет долго. Можно ждать не то, что месяцы, а и годы. Знаю, о чем говорю.
Заказывать независимую - дорого.
ИМХО, попадалово на бабки в любом случае.
ПС. Не успела отправить.
Вот немножко из Букваря
"...Динамика пожаров автомобилей определяется местом его возникновения; моторный или багажный отсеки, салон, топливная система и т.д. Согласно справочным данным [Исхаков Х.И., Пахомов А.В., Каминский Я.Н. Пожарная безопасность автомобиля. Москва, "Транспорт", 1987.], при возникновении первоначального горения в моторном отсеке легкового автомобиля, находящегося на стоянке, пламя распространяется в объем салона через 8-10 минут. Полностью салон загорается еще через 1-2 минуты. Далее автомобиль горит. Затем нарушается герметичность топливной системы и горит вытекающее топливо. При загорании в салоне автомобиля с открытыми окнами от модельного источника зажигания, расположенного на заднем сидении, остекление разрушается примерно через 6 минут. Видимое загорание салона, моторного и багажного отсеков заканчивается через 30 минут. Через 45 минут наблюдается только беспламенное тление сидений, шин, декоративно-отделочных и конструктивных материалов..."
   Из этого следует, что начало возгорания произошло свыше 3-х часов после останова двигателя. Зимой, в Новосибирске. Температура под капотом близка к уличной, минусовой.
I. К.З там практически однозначное. Можно поискать точки сплавления проводки.
II. Правда, К.З. могло быть и в результате расплавления изоляции от открытого огня - тогда заведенный двигатель и, как вариант, одеяло на выпускном коллекторе.
  С одеялом-то что?
Avis
Поджога не было, все оплавлялось изнутри. А одеяло обуглилось, черное
Всех очень интересует как оно было подключено, кем, конкретно в каком месте под капотом. Виталий Петрович уже дал диагноз - КЗ, то есть Короткое Замыкание. Осталось установить причину. Не поняла, что одеяло было простым утеплителем, без нагревательных элементов.
У вас там мышек нашествия не было? А то рядом с продуктовыми магазинами желающие погреться мышки иногда закусывают проводами под капотом.
Про мышек такое не слышал, а вот крыски очень даже...
Мышки тоже... хотя реже. Они есть там, где нет крысок.... Еще есть милые лемминги... но Новосибирск - не тот регион. :crazy:
