Волговские сигналы
Автор zverev, 05 июня 2007, 09:28
Вот: Ключ (Катушка), Батарея и Стартер
или для сравнения с другими реле
30=Б
87=С
85=К
86=масса
saryal
и куда чего соединять?
Б - к батарее, С - к сигналу, К - к штатному сигналу (см. по схеме, нужен "+" при нажатии на кнопку), корпус - масса.
saryal
Не утверждаю, что схема правильная, но перевожу Влада.
Б - плюс с аккумулятора. С - плюс нового сигнала. К - плюс штатного сигнала.
С корпусом, надеюсь, вопросов нет.
saryal
saryal, понял. Не надо тебе это. Оставь. Не твое это.
Обратись в сервис, там нормальные ребята попадаются...
saryal
по такой схеме не работает
Проверь для начала работоспособность реле. На Б - плюс с аккумулятора, на корпус минус с него же. Проводком соедини К и Б. На С должен появится +, обычно на слух ощущается срабатывание.
saryal
так ничего не слышно. но когда штатные +- соединяю к К и Б, при нажатии на кнопку шелчки слышно
saryal, тестером прозвони. Один из контактов (должен К) будет звониться на массу (некое небольшое сопротивление), два других звониться никуда не должны. Реле отключено от источников тока при этом.
Про К и Б между собой тоже не забудь.
saryal, купи обычную ВАЗовскую четырёхконтактную релюшку, и не засоряй подкапотное пространство кирпичами.
85, 86 к штатному сигналу, я убрал штатный, а его разъёмы прямо на релюшку прицепил.
30 через предохранитель 20/25/30Ампер на + аккумулятора.
87 на + сигналов, сигналы прикручиваем к массе.
Бывают сигналы с двумя контактами, тогда второй на массу.
Воть...
Gart, это был мой первый вопрос. :) Почему кирпич?
Так размерчик соответствующий... а почему их впаривают в Якутии, не знаю.
saryal
ура. заработал. Всем спс за советы. Спасибо Gart-у. поменял реле и подсоединил по Вашей схеме. теперь буду искать повод посигналить:-D. только дудки не встали под решеткой. поэтому пришлось установить под капотом. см. фото
