Волговские сигналы
Автор zverev, 05 июня 2007, 09:28
crazybubble
Так я о том же... Аккорд - это разные ноты звучат одновременно...
Поставил сегодня Волговские сигналы. Машина ревет, как потерпевшая. Нравится. Только сложно стало вежливо бибикать, короткий сигнал стал хриплым.
Подключил вначале к дополнительным разъемам, оказалось они работают только с включенным зажиганием, переподключил к штатному сигналу. Пока снимал решетку радиатора сломал две клипсы.
Поневоле задумался...
- Человеку нравится, что-бы его машина ревела "как потерпевшая"...
- Зажигание должно быть выключено... - значит ему не дают ключи!
- МАНЬЯК!!!
Ключи иногда все-же дают, регулярно не только ключи. Сигнал должен работать и при выключенном зажигании, вдруг ключи не дали, а побибикать хочется. Энергичный крик потерпевших хорошо бодрит.
s76
#34
Вчера поставил себе Hella 3AG 003 399-801. Ссылка http://www.bilight.biz/catalog/goods/1003 . Пришлось их немного перекрасить- ну не люблю я красное на машине :)
Рингтон выложу позже.
Цитата: shtoff от 23 июля 2007, 07:37
В результате тяжелого, но творческого труда  в минувшые выходные гуделка установлена.
Вид спереди:
В салоне еле слышно. На улице - хулиганисто.
Мороз минус 11, после влажного снега и... дуделка не дудит! Придется пока подцепить старый сигнал. Результат ожидаемый, ибо -Китай!
zverev
Дело вобщем-то не совсем в Китае, просто если ставить по настоящему пневмосигналы, то их надо ставить те, которые без своего компрессора, а только с электромагнитным клапаном, а воздух с ресивера, который включен в пневмосистему со стационарным компрессором (хотя и не обязательно, можно просто периодически подключать переносной компрессор и подбивать ресивер), вот, а такие пневмосигналы как на фото неплохо дудят если их "раскочегарить", ну т.е. нажимать кнопку клаксона подольше, потому как давление в этой системе держится плохо, ну и соответственно пока компрессор "наберет обороты" и создаст хорошее давление проходит некоторое незначительное, но на слух уловимое, время, и обратно такой же эффект - кнопку отпустил, а сигнал как будто "сдулся", а не резко прикратился.
Ну а в принципе эти дудки тоже не плохие! Кстати, были у меня похожие (на Эскудо), правда и в минус, и в плюс, нормально работали!
  Насчет автономного рессивера - это, конечно, на большого любителя духовой музыки :D.
  Дуделка работала нормально, инерционность, или точнее выразиться - неоперативность сигнала, безусловна, была, но вот уже два дня только крякает, как реле стартера. Пришлость поменять машины, без сигнала, оказывается, очень неприятно ездить!
crazybubble
s76 - обещали рингтоны выложить... а где..?
s76
Каюсь, обещал.
Пытался записать на диктафон Нокии Н70, но звук не впечатлил.
Придется отказаться от своей затеи.
EAV
#40
Думаю заменить клаксон на другой - погромче и позвучнее ;)  Вот присмотрел вариант от ВОлги. Звучат на 5+! Но размеры большеваты, на стандартное место не входят - их два штуки идет в комплекте.... Кто нить пробовал?
Поиск Рулит!
DreamDemon
Я ставил от Hella. тоже большеваты, но я изогнул металлическую пластину-держатель клаксона... Ставил тоже 2 штуки через релюшку... Если надо, фотки выложу на днях...
EAV
Спасибо, не заметил :)))) А в какое место ставили Волговские гуделки?
Волговские замечательно встают внутри моторного отсека на арки крыльев. Гайка оказывается снизу, ставить быстро и нетрудоемко. Там места много, и вода-грязь не попадают.
Тоже поставил "волговские" сигналы. Звук стал "солидным". Подключил через релюшку от штатного сигнала.
