Заглох но с музыкой =)
Автор Ahilesss, 12 октября 2012, 10:12
sanya27
так как проблему то решили ??????????
Ahilesss
Да проблема была в сигнализации из - за большого тока на блоке коммутации выгорели контакты на релюшке...  - восстанавливал все сам, и еще доп релюшку жигулевскую воткнул - чтоб если в следуюший раз выгорит то не всю торпеду разбирать а только отдельно вынесеную релюху поменять.
Вот иннтересно чисто для себя от чего такой большой ток в проводах что контакты повыгорали..?
Смотря что коммутируется через это реле... ну а в принципе плохой контакт даже при 2ух амперах нагрузки увеличивается в разы.
Ahilesss
А плохой контакт на акб может так влиять? а то клемы немного под ... ют.
Плохой контакт и в этом месте увеличивается сопротивление, и в этом месте следом начинается нагрев.
Ahilesss
А у меня получилось где слабое место нашло там и выгорило....
felix
Сегодня приключилась такая же ерунда!
Где находится эта релюшка с подгоревшими контактами???
Цитата: felix от 30 октября 2013, 20:51Где находится эта релюшка с подгоревшими контактами???
В сигналке.
felix
#38
сигу отключил, блокировок нет.
Стартер крутит, музыка есть.
на панели при включенном зажигании, горит только лампа o/d off.
Куда уходят провода от замка зажигания???
felix, машин какой?  сига какая? предохроны проверял? насос жужит при вкл. зажигания?
авто в подпись напиши.
felix
#40
j100 2000 года, starline b9( сигу отключил, блокировок других нет, т.к. ставил сам ), предохранители целые, насос не жужит и  релюхи не щелкают.
От замка + уходит по всем проводам, конечно кроме бело-красного.
Проверь главное реле. Main EFI вроде подписано (под капотом). И попробуй переткнуть разьем мозгов. Естественно с отключенным аккумулятором.
felix
#42
На главном реле нет плюса.
Подскажите пожалуйста ориентиры для поиска мозгов автомобилЯ.
мозги под торпедой за бардачком должны быть.
плюсы на всех проводах на замке, а когда ключ на старт на одном проводе-АСС плюс должен пропадать, на остальных остаться.
в подкапотной пр-коробке смотри плюсы. насос не жужит значит на мозги плюс не приходит- пр. EFI смотри контакт в коробке с него выход на мозг. на мозгах бывает фишка вылазит, уже была тема.
felix
Нашлась причина.
Вот на этом проводе нет плюса!
