Заглох но с музыкой =)
Автор Ahilesss, 12 октября 2012, 10:12
Ahilesss
Цитата: Царь от 13 октября 2012, 16:47
Ahilesss, Сигна стартером крутит?
Да крутит как положено три раза...
Значит сигна подключена от АКБ на прямую, замок зажигания не при чем, на замок + не приходит, искать надо + от подкапотной коробки до замка зажигания. Ну и ещё где то обрыв, так как не заводится. Проверить подкапотную коробку на обрыв +.
Искать надо начинать от ЭБУ. Раз контрольная лампа не горит, то нет, вероятно, питания. Открыть схему и проследить путь. Определить общую цепь с другими контрольками. Неисправный элемент схемы можно вычислить логически, а с прибором и подавно. Хватит уже гадать.
Ahilesss
При помощи цешки и какойто там матери выяснилось следующее: на зажигание приходят два плюса - один есть на котором висит магнитола и прикуриватель... а второго нет на котором висит всеостальное. Тоесть первый через зажигание проходит а второй нет...(точнее он до него и не доходит) Завтра попробую его откинуть и новый кинуть... но всеровно интересно куда он пропал так неожиданно прямо в движении....
Всё наоборот - схемку я прикладывал на предыдущей странице: приходит один плюс на АМ, уходит несколько: IG1(зажигание1), IG2(зажигание2), ACC(магнитола), ST(стартер).   Ниже таблица соответствия положения ключа зажигания и замкнутых контактов в замке.
Ahilesss
Вот в этом и потеха
АМ Асс - есть
АМ Асс ig1 - есть
АМ Асс ig1 ig2 - нет
АМ       ig1 ig2 st есть - стартер крутит...
Ahilesss
Цитата: Ahilesss от 16 октября 2012, 07:35
Вот в этом и потеха
АМ Асс - есть
АМ Асс ig1 - есть
Второе положение как бы вообще не фурычит... и пищалка дверей на нем не отключается
Как я понял, в положении "зажигание включено"( положения: 0-АСС-зажигание-Стартер) отсутствует IG2. В остальных положениях ключа всё в норме.
Получается неисправен замок зажигания.
Еще нашел по схемам: от IG2 запитаны подушки, АВС(частично), есть провод на комп движка, иммобилайзер(если он есть), и бензонасос, может что-то ещё...
Ahilesss,Перемычку пробовали на второе положение поставить и заводить.
Ahilesss
Зажигание само в норме талкался от разьема - нашел провода... подаю плюс ig2 гдетощелкает релюшка и тишина ни ответа ни привета.... рискнул кинул плюс прямо на распрред коробку с предохранителями... все заморгаало и заработало. Таким макаром и до гарожа доехал.
вопрос от зажигания до распред коробки могут еще какинить соединения с плюсом быть? а то я  бы старый отцепил а новый бы прокинул....
Цитироватьвопрос от зажигания до распред коробки могут еще какинить соединения с плюсом быть? а то я  бы старый отцепил а новый бы прокинул....
Ahilesss, схемы могут помочь? На днях кто-то выкладывал ссылку на отличный англоязычный мануал... сейчас поищу.
Уже нашел, следуй сюда : http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,8104.msg213101.html#msg213101
ЗЫ. Может пропасть контакт там, куда подключена сигналка на этот провод. Такое у меня тоже случалось - думал сига заглючила, заменил скрутки на обжимки и заработало.
Ahilesss
Завтра обязательно проверю эту идею. Прокинув новый провод заработало все кроме.... автозапуска сигналки..! Неужели етот самый автозапуск мог посадить плюс???
Запросто.
Ahilesss
Цитата: Gart от 16 октября 2012, 16:53
Запросто.
Печалька! Сигнализации всего два месяца=(
Сигналка скорее всего не при чем, скорее криворукие установщики сигналки. Наверняка все соединения на скрутках и изоленте. А должно быть пайкой или "обжимкой".
"Самый надёжный ремонт -- замотать синей изолентой"(цэ) :crazy:
