захрустел шрус на переднем кардане. кид
Автор alexmfivt, 10 октября 2012, 18:11
alexmfivt
добрался до кардана. продольний люфт 1-2 мм. люфт по ходу вращения 2-3 мм. таково не должно быть как я понимаю...
надо заказывать кардан. у наших нигде не завалялся? я б купил...
alexmfivt, в Сакуре и прочих магазинах "контрактных" запчастей не смотрел?
alexmfivt
в сакуре только задний... около 10 т.р...
на e92.ru вроде есть - неделя и 4 т.р. - "Крас-Моторс"
во владике видел за 1,5 т.р., но доставял ли... да и что доставят... в смысле живой ли... http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P237650613.html
так вот весь в раздумьях... но менять однозначно надо...
Может владивостокцы помогут. Посмотрят и отправят. А?
alexmfivt
ну я спросил. жду ответа. а то при лучшем раскладе у нас за 4 т.р. и у них за 1,5 т.р. + доставка - это раза в 2 лучче кажется...
если будешь выдёргивать передний кардан не забудь слить  масло , т.к. это нижняя  точка раздатки , а вот задний кардан можно свободно выдернуть не сливая.
alexmfivt
вот я тоже так думаю!
alexmfivt
alexmfivt
я вот еще постоянно вычитываю тут у нас, что при разборке надо какую то риску-метку ставить - чтоб также собрать. а если кардан другой, то как быть? он разве не симметричный по оси?
Абсолютно симметричного нет ничего. Метки ставят при разборке карданных шарниров для их замены чтобы не нарушить балансировку. Если же меняются сами валы или фланцы, то о сохранении балансировки речи нет, тут уж как повезёт.
alexmfivt
как по мне, так отдельная деталь должна быть сбалансирована в разумных пределах. это, имхо, если очень не повезет, то будет бить...
Если бы так было..., то не балансировали бы мы колёса. Производители, выпускающие диски и шины, балансировали бы свои изделия и всего-то. Ан нет... Также и карданы.
alexmfivt
вот помню на москвиче ниче не рисовали, втыкали кардан как получится. и шлицы и отверстия около крестовины...
а тут то совсем маленький карданчик!
я у себя перебирал крестовины на заднем кардане и  по запарке последний фланец который уже к мосту крепится перепутал на 180 градусов , ну естественно запресовал крестовину уже.. всё думаю беда...  да в рот тя ногой... поставим и посмотрим...
и что вы думаете поставил  и всё в идеале ну ни грамма не прибавилось никакой вибрации ...
а вообше конечно может это и противоречит теории но всё же... вот карданы сами делаются точно в размер уши тоже, отверстия тоже и т.д. геометрические размеры строго выдержаны и если отдельно сбалансировать кардан без крестовин а потом собрать с крестовинами , которые имеют "правильные" размеры то по всей логике  вся  конструкция должна быть уравновешена..  можно поспорить конечно но любые отклонения  должны указывать на изменения геометрии или плотности материала...
ладно не буду умничать :)
