Замена задних пружин
Автор raks, 02 октября 2012, 19:52
sharpeye
#60
Отрезал 1 кольцо на отбойниках, пока езжу один - не пробивает. Для удобства реза снимал пружину, замерил H-290мм, D1(верх и низ)=120мм, D2(середина)= 130мм, dвитка=11,2мм. А то что при полностью растянутом аммортизаторе пружина отходит от верхнего стакана, связываю с поднятием авто домкратом и лопнувшей напротив пружиной. Расстояние от центра диска до верха аки перед 430мм, зад 435мм, но это с учетом межвитковых проставок, без них не мерял. Хотелось бы узнать у тех кто ставил dвитка KYB RH6065. Их безпроблемно найти и недорого у нас. Хочу, чтоб не пробивало груженным без проставок на ямках от 5 см и чтобы одному на работу нормально было.
taigerr
а длиннее пружины не пробовал ставить???
sharpeye
Еще никакие не пробовал, не определился какие купить, взять на примерку не укого. В раздумьях.
froGbI4
Наконец суждено было моим планам сбыться.
Пришел комплект пружин и аммортизаторов.
Итого имеем: были штатные для j102e+k3vet пружины -2,5, стали +4
Были аммотризаторы штатные (возможно) - масляные, стали газо-маслянные monroe adventure спереди и monroe matic plus сзади.
Теперь все элементы украшают машину синим глянцем.
Что было удивительно - машина не приобрела несуразность экстерьера, а смотрится вполне, знаете-ли симпатично, на мой вкус конечно. Но это не главное. Ожидал ухудшения устойчивости и увеличения кренов, но этого, опять-таки по субъективному мнению не случилось. В целом машина конечно из телеги, где каждую кочку чувствуешь пятой точкой стала существенно мягче (особенно зад - дети это заметили). Пробовал раскачивать - раскачивается. Но как мы теперь проходим кочки на грунтовке... это просто сказка :)
И в дополнении. Заказ комплекта из японии и установка в итоге вышли порядка 50тр.
Toyota Сami (2002)  k3-vet Nissan safari TD42T
Ни хххх... Шоб я так жил!?
Gennadi 78
Согласен. Ни чего так сказочка, за 50тыров.
Конечно каждый смотрит на такие вещи через свой кошелёк, но для меня такая сказка - двухмесячная зарплата... :(   А так в прочем, знатный ремонт (тюнинг), поздравляю! Завидую белой завистью.
Чумадан
Цитата: Чумадан от 05 ноября 2013, 07:47
Давно обещал фото отчет о новых пружинах на киде, стоят от териоса.
Сравнить не с чем т.к. то что было на этой машине - не поддается описанию))). Возможно жестко, но честно говоря все нормально.
колеса 205/65 15
прошло полгода, около 7 т. пробега, на машине я езжу редко. Вчера поездил - то ли прижалось, то ли притерлось, но ни малейшего намека на жесткость, пропали все стуки, машина замечательно идет и держит дорогу, правда колеса у меня зимние 205/70 15 и диски немного с другим вылетом, пора лето ставить посмотрю есть ли разница).
Итого на кид от старшего брата аморты и пружины подходят.
Daihatsu Tanto 2010 г. Тантюша
Nissan Cube 2009 г. z12 Квадрат в кубе.
Мне тут достались даром задние пружины от Мазда 3. толщина прутка такая же,общая высота больше. Обрезал на 1.5 витка. По диаметру встала с небольшим натягом.В результате получилось достаточно высоко(42 см от арки) и мягко. Стояли ВАЗовские,больше никому не порекомендую-очень жёстко. У маздовских плюс- кто хочет лифтануть,можно и поменьше отрезать. Высота позволяет.
mageric
Такая тема обсуждалась? Пневмобаллоны- дешево и сердито. Сейчас такие хочу на автобус установить. Если понравится- и в ками.
http://www.blackstone-russia.ru/
Вроде говорили, что перетирает их пружинами.. не?
ViToK13
#71
День добрый, решил менять задние пружины, совсем плохо им стало. кузов 102, почему то Каяба дает разные номера пружин для кузова 100 и 102, KYB RH6065 и KYB RH6066 причем вторые дороже, я правильно понимаю что там все одинаково и заморачиваться не стоит?
ViToK13
6065 и 6066 , правильно я думаю что они одинаковые?
рауль
6о66 диаметр больше чуток смотри выше таблицу выставили :bt:
тойота  ками к з ve 102  акпп 2000г.в.
66е чуть повыше, и жёсткость больше
