Сальник первичного вала МКПП
Автор Barsuk, 20 сентября 2012, 13:21
Barsuk
Оказывается, сальник у механической КПП меняется ИЗНУТРИ коробки.
Т.е. мало её снять, нужно еще и разобрать...
Daihatsu Terios, 2000 г., HC-EJ, МКПП
Ну да. Я об этом, кстати, писал. Вот только где - не помню :crazy:
Barsuk
Да, где-то был пост, но темы такой точно не было и так сходу эта инфа не находится. Пусть будет )
Римский
Добрый день!
Возникла потребность поменять сальник первичного, готов описать весь процесс с фотками и прибаутками, но сперва нужен совет ))
Итак, сальник потек столь сильно, что стало буксовать сцепление, снял коробку в сборе с раздаткой, понимая где стоит сальник, стал откручивать колокол от основного корпуса коробки. Выкрутил все болты снаружи, несколько изнутри (под шестигранник, видны на фото), снял вилку и выжимной, снял три пружинки и шарика валов выбора передачи, начал аккуратно сбивать крышку (колокол). Стронулось легко, но при зазоре чуть более сантиметра остановилось, как будто что-то держит изнутри.
Неужели для замены сальника нужно половинить коробку от раздатки и добираться до него через все валы и шестерни ?
statusy.ru
miros
нужен сальник первичного вала мкпп. где можно купить? срочно!!!
Daihatsu Terios двигатель 1.3 K3-VE 2005 4WD механика,кузов JDAJ102G000554408
Срочно только в магазине. На Кипре нет магазинов?
Gennadi 78
Toyota/Daihatsu,
Тойота Кипр
Тойота на Кипре в Никосии.
Marcou Drakou 6 (Grivas Dighenis Avenue)
P.O Box 21567, Nicosia, 1510
Tel.: +357 22 400000
E-mail: info@toyota-cyprus.com
Toyota салон Кипр
miros
Спасибо! Завтра позвоню.Все просят номер детали,а сальник такой старый,что ничего на нем не видно.Или предлагают мкпп полностью с разборки от 300 до 500 евро. Если кто сможет прислать номер детали буду благодарен.
Gennadi 78
Номер детали вам ни кто не подскажет. Потому как ни кто не знает что у вас за автомобиль. (нет ни какой информации кроме того что это Териус)
Добавьте в свой профиль инфу (год, мотор, кузов, трансмиссия)
miros
продавец в магазине в Левкосии говорит ,что запчасти только на тойоту и ничего слушать не хочет.но ведь ками есть и с механикой.короче отбился от нас. :biggrin: а мне нужно поменять и сальник и подшипник.
Gennadi 78
У меня Ками с механикой. Ками = Териос это одна и та же машина.
Если такой глупый продавец, назовите ему номер детали. (сможет продать деталь №ХХХ или нет?)
Откройте тоётовский каталог, выберете номер того что вам нужно на картинке, и всё.
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=7276d192-c10b-4ba2-9f9d-f2c691a5482d&Unit=db468b5d-84e1-46a1-af20-b2c20ac13e24
miros
СПАСИБО вам за информацию!!! завтра буду опять бодаться  :D .к сожалению не удалось зарегистрироваться на сайте с каталогами.у меня же нет российского номера телефона,а без номера не регистрируют.. хотел посмотреть синхронизатор пятой передачи.и его надо менять.так говорит мой механик.
Gennadi 78
Да нет проблем, обращайтесь если что.
Впрочем я на майские праздники свободен, пишите какие запчасти нужны - привезу.
С вас только билет туда - обратно.
И встретить (я на Кипре не бывал)
:D
miros
Спасибо вам за отзывчивость и желание помочь! Билеты не обещаю, но буду рад встретиться если будете у нас на Кипре. :bt:
korvin
Вот так всегда.. Только пристроился в очередь за билетами :crazy: Спасиба за приглашение, заскочим как нибуть :beer:
Терик 05 102 К3 МК
