Hankook 215/80/15
Автор bvb76, 18 сентября 2012, 20:32
bvb76
Прошу совета-встанет ли такая шина на ками 102 кузов, вроде как и по цене нормально и думаю передвижения более комфортны будут...
http://shinoman.ru/tires/?mf=48&md=5960
Toyota Cami 2002 г.в., J102E
ширина на 10мм более штатной...
радиус на 28мм более штатного...
вес , думаю на пару кг более...
погрешность спидометра на 8,5%...
тяжелее разгон...
хуже торможение...
расход бензина точно увеличится...
плавнее и мягче ход...
bvb76
т.е. на 56 мм выше машина будет?! Точно шоркать не будет?
машина будет выше на 28мм(на разницу радиусов, а не диаметров)!!!
Ser-Go
Плохо, что индекс грузоподъемности не указан. А еще окажется, что это грузовая, тогда парой кило не отделаешься. И в плавности не выиграешь.
shichkin
#5
только из-за размера, если верить
http://www.rad-star.ru/content/articles/index.php?article=5642
то не на пару кило, на на 40 % тяжелее!
14 кг против 10 кг штатных.
и это на каждом колесе.
а ради чего?
у нас же не "мощный внедорожник"
а скорее "микро-внедорожник"
по описанию:
Всесезонная автошина RF-10- модель премиум-класса для мощных внедорожников и автомобилей SUV, обеспечивающая прекрасную управляемость и безопасность вождения на любом дорожном покрытии.
Агрессивный рисунок протектора автошины RF-10 придает не только уникальный вид автомобилю, но, прежде всего, обеспечивает отличное сцепление и разгонные характеристики.
Кроме этого, современный дизайн боковины автошины придают автомобилю уникальный спортивный вид.
Cami  j102e 1,3Q K3VE 4WD,
Suzuki Grand Vitara J20A
bvb76, по многочисленным обсуждения на форуме максимальный размер колёса, подходящего нам без подрезания колесных арок, это 205/75/15. Лично езжу на 215/70/15 - максимум, что подошло моему Терику.
Минивэнщик
Ездил ранее на Ханкук РФ10 размер 235/60/16.
Сейчас стоит резина 225/70/15
bvb76
всем спасибо за рассуждения,тут поставил липучку  205/70/15(была куплена в комплекте с авто)и при полном выворачивании руля влево,нехило так шкрябает...Так что похоже это и есть мой максимальный размер...
bvb76, ищи, где шкрябает, при размере 205/70/15 ничего нигде не должно задевать, поскольку это "родной" размер.
Xan-der
bvb76,  а какие диски/литье стоят? Скорее всего, если задевает, то нестандартные с большим вылетом стоят...
Очень правильное замечание.
Xan-der
пока себе второй комплект литья для зимней искал, настолько подкованным в этом вопросе стал, что сам себе поражаюсь(((-:
попутно выяснил, что на свою бибику штатное литье довольно-таки сложно найти.
alexmfivt
Цитата: Xan-der от 24 октября 2012, 02:59
... что на свою бибику штатное литье довольно-таки сложно найти.
я бы сказал - нереально. так как такого в природе не существует: слишком узкий диск. я сам еле нашел себе для зимней железные диски - не понять даже от кого они, и широкие к тому же(6 дюймов против 5 родных)... слишком специфичные параметры диска. так теперь резина 195/65/15 выпирает за арки - весь машинка в грязьке постоянно.
Цитата: alexmfivt от 24 октября 2012, 13:53
...широкие к тому же(6 дюймов против 5 родных)... так теперь резина 195/65/15 выпирает за арки - весь машинка в грязьке постоянно.
Значит не тот вылет диска. Имею диски 7х16 ЕТ34 с резиной 215/65/16 -- ничего не выпирает... Понимаю, что у тебя КИД, но разница небольшая.
