электрика двигателя,вопросы
Автор stranger699, 09 сентября 2012, 22:32
stranger699
Всем доброго времени суток!
есть вопрос:после переборки мотора,завести его так и не выходит,мотор гоняет в холостую
насос не жужжит (должен быть звук?)
нет подачи бензина (где искать причину,видимо электрика?)
нет искры (вопрос то же?)
Машину в подпись как у всех.
Искать неподключенные разъёмы. В моторном отсеке. Или плохо подключенные. Если искры нет совсем, то может быть разъём к датчику положения распредвала(двиг НС сзади).
Могут быть предохранители...
stranger699
  вот как раз вопрос про электрику и предохранители,подключено все в том числе и данный разъем...машина j 100 98 год 1.3
Реле бензонасоса находится в блоке предохранителей в моторном отсеке. Оно должно щёлкать при включении зажигания. Кстати, после ремонта своего двигателя я не прикрутил заземляющие проводники и тоже не было искры и не работал бензонасос. Проверь его подключение.
Насос не жужжит и на приборной панели не загорается чек и т.д.
Было такое после переборки.
Причина: НЕТ контакта между кузовом и двигателем , не поставлены провода и косичка связывающая корпуса!
stranger699
насколько помню заземление идет проводок от кузова в выпускному коллектору...и от впускного к реле на панели между мотором и салоном.есть еще какие то вещи необходимые проверить на массу?
stranger699
при включении зажигания насос должен быть слышен?
stranger699
спасибо всем за помощь и содействие :yeaaahh:
не знаю точно что было,все жгуты на месте,но видимо где то было повреждение...запитал подключение катушки на массу и все заработало :beer:
масса подходит к ДВСу отдельным толстым проводом от кузова...
Скорее всего массы которые к арке подключены, в моторном отсеке, они в жгут-косу уходят, а сзади массы подключены под обшивкой багажника.
