глохнет движок и не набирает более 60 км/ч
Автор S, 03 сентября 2012, 08:03
S
Посоветуйте что делать?
После ремонта (не в сервисе) движка (замена маслосъемных колпачков) резко подросли обороты ХХ около 1500-1600, при включении передачи (на D или R) движок глохнет, поэтому регулировочным винтом ХХ обороты увеличили до тех пор пока перестал глохнуть (примерно 2000). Кроме того, скорость набирается лишь до 60 км/ч и сколько не газуй все бесполезно. После замены колпачков зазоры клапанов не регулировались. Или может электрика, датчики (ЭСУД)?
Cami, 99. J100E, АКПП, 4wd с кнопки
GTK
Kid, 2001, АКПП, EF-DEM
S, обороты подросли из-за нештатного подсоса воздуха. Скорее всего, неправильно установли трубки на УДЗ или установили не все.
Ahilesss
Надо искать дырочку! Можно пальцами позатыкать без шлангов... и видно сразу будет....
S
#4
В общем, дело оказалось в неправильной регулировке зажигания. но все равно редко глохнет. Подозреваю, что подсасывает из под штуки http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,126.0.html в данной теме синим кружочком обведена на фото.В общем эта штука у меня свободно вынимается из своего отверстия с уплотнением похожим на силикон (голубого цвета). Кому не лень подергайте осторожно, свободно вылазит или нет, если вылезет на чем сидит.
 так точно! вынимается свободно! так должно быть!
