Климат-контроль
Автор raks, 25 августа 2012, 13:59
Научите пользоваться им  :crazy: Рециркуляцию надо ручками включать когда работает кондер при режиме авто? Было немного холодно с автозапуска завел машину перед выходом, климат был включен, но последнее положение было в лицо,  когда сел в машину обнаружил, что положение включено в лобовое, он так и будит сам определять, что мне нужно и не лопнет ли стекло в морозы от этого?
raks, насколько я помню, чаще всего положение куда дуть определяет водитель / пассажир (если двухзонный, многозонный). Обычно определяется кнопочкой mode или ее разновидностью. Часто на одной кнопке есть и мода и режим работы, например, кнопочка поделена пополам и верх будет куда дуть, низ - как дуть.
Кондиционер можно принудительно отключать и подключать.
К климат-контролю часто прилагается кнопочка "обдуть стекло". У некоторых китайцев она врубает заодно и кондиционер, при этом заставляя вентилятор бешено и громко вращаться. Иногда пугает.
Климат в положении авто сам решает куда дуть. У меня зимой первую минуту он вообще не включает вентилятор, потом потихоньку начинает добавлять в ноги, когда гаснет синяя лампочка врубает в ноги и на стекла интенсивно, но большая часть в ноги.
Ни разу не слышал о повреждении стекол от климата в положении авто, при попытках самостоятельно ускорить процесс оттаивания - сколько угодно.
Прикольно, вручную три скорости вентилятора, на авто - пять.
У меня рециркуляция включается только вручную.
митя, ээээ... не до конца соглашусь. В режим Авто можно влазить со своими пожеланиями принудительно. По крайней мере, на некоторых машинах.
Когда влажу со своим уставом (кроме температурного режима), режим авто сбрасывается.
митя, просто частенько вижу авто именно с климатом с поврежденным стеклом и именно снизу по всей длине
А вот  на авто без климата этого почти не наблюдал..... Может совпадение.
#5
raks, так ведь пользователь может легко отключить авто режим и результат не заставит себя ждать (на стекле).
На Тушкане климат может работать как в полностью автоматическом режиме, так и в полностью ручном, также возможен режим, когда при регулировке какого-либо параметра, остальные управляются автоматически. В моем еще есть режим автоматического поддержания качества воздуха, при котором в случае попадания в салон выхлопных газов автоматически включается забор воздуха из салона. При включении обдува стекол (также в сочетании с обдувом ног) автоматически включается кондиционер, при условии, что температура на улице выше +5 градусов по шкале Цельсия.
