Развал/схождение
Автор Legacy, 24 августа 2012, 23:22
Думаю, вы. Не понимаю как замена подшипника может сказаться. Мне меняли оба - ничего не изменилось.
Злобный Байкер
Небось кувалдой били чтобы снять подшипник, вот и результат
KotAnd
Цитата: Rudik.S.W. от 27 января 2016, 11:51
Всем привет.
Намедни заменил правый передний ступичный подшипник. Менял на СТО. После замены руль не на месте, повернут влево немного. Выпрямляешь руль - машина едет вправо. Приехал разбираться - говорят, да, такое может быть после замены подшипника, предлагают делать развал-схождение, за отдельную плату естественно. Я не согласен, считаю, что если не крутили рулевую тягу (а ее не должны крутить при такой работе) , то схождение не должно сбиваться. Кто прав, как считаете, коллеги ?
Правильно говоришь, схождение при замене ступичного подшипника не должно сбиваться.
Вариантов, почему так получилось несколько:
1. крутили гайки на наконечниках
2. загнули какую-нибудь тягу
3. снимали руль
4. полностью ступицу заменили
Ну по логике и элементарной геометрии не должно  а вот если учесть, что они наверное снимали поворотный кулак, то наерное где-то и что-то ушло с размером.
Думаю в любом случае сход развал стоит сделать.
Всем привет.
а, простите, зачем Вам меняли подшипник?
Gennadi 78
#35
Странно.
В любом случае нужно лезть под машину смотреть. Ну и раз такие дела, ехать на стенд.
При замене подшипника, нет таких работ, чтоб ушёл руль и развал.
Снимали руль, зачем? Крутить наконечники, вроде как тоже смысла нет...
Снять ступицу целеком: это отдать стойку, шаровую, выдернуть рулевой наконечник, выдернуть привод, (при необходимости тормозной шланг суппорта и провод АБС)
Всё.
Положение руля и развал этим не изменить.
Послежу за темой. Любопытно что ремонтники свернуть могли.
Rudik.S.W.
- Гудел потому что ). Заехал к ним на диагностику, так как достал уже гул, Задрали КИДа на подъемнике, "нашли" этот подшипник и еще подвесной на кардане. Люфта на колесе не было.
собственно, на второй вопрос Вы уже ответили(подчёркнуто)
если сие действительно, то ни развал , ни схождение не должны
были пострадать при замене подшипника...
проверяйте ... сайленблоки рычага, например...
Rudik.S.W.,  просто руль повернулся или машину тянет в сторону?
Rudik.S.W.
- Правый рычаг у меня стоит контрактный, заменен минувшим летом, ибо на родном скончалась шаровая. Сайленты на нем вне подозрений - передний еще живой, а задний заменен. В общем так и не смогли мне внятно объяснить, почему "ушел" руль, говорят  примерно так, как в версии Jammer-а парой постов выше. Я рассудил, что развал-схождение за 2 года владения машиной все же можно и сделать, мне дали скидку 40% за эту работу. На том и порешили. Схождение по факту было нарушено и на левом колесе тоже. Сейчас все норм.
Rudik.S.W.
Вполне вероятно, конечно, что это такая форма развода: накрутили правую тягу, руль ушел, я приехал исправлять, мне  навязали развал-схождение.
Может и так. На СТО этом был в первый раз, нашел по принципу: близко к работе и хорошие отзывы на Флампе ))
alxr
возможно при выбивании рулевого наконечника головой не пользовались, вот и погнули тягу немного, а так сход развал все равно нужен был, только из-за замены рычага, при его замене делается обязательно. А если совсем все делать по феншую сход-развал делать нужно после почти любого ремонта ходовой,
