Неисправность датчика оборотов АКПП и непонятки в уровнем топлива
Автор moov, 10 августа 2012, 08:24
moov
Всем Привет! История моего тарантаса насыщенная, все поломки в основном связаны с АКПП. Появилось такое явление выпадает чек автомата, неисправность датчика оборотов выходного вала АКПП и в тоже время начинает плавать стрелка уровня топлива, что к чему не пойму. Раньше выпадала ошибка датчика входного вала АКПП, после замены масла стала выпадать ошибка датчика выходного вала. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением. Сначала думал датчики, но не успел заменить он заработал, сломался другой, но с какими-то непонятками в электронике. Что к чему? Друзья коллеги прошу помощи!
Тойота САМИ 2000 АКПП, J102E
турбо, двигатель K3-VET
moov, Что бы было более понятно нужны коды ошибок, датчик уровня топлива не связан с акпп, только масса общая и + питание.
Возможно, неисправность связана с питанием. Надо проверить исправность заземляющих проводников и предохранителей.
moov
Ошибки есть только на коробке, считывались скрепкой. Ошибка 37 и 42.
Уже не знаю куда бежать, раньше эти ошибки были из-за кефира в автомате, теперь масло как слеза, и ошибки выпадают как им заблагорассудится. То одна то другая, а то и вместе и всегда начинает качаться стрелка уровня топлива.
moov
С механикой я еще разберусь, но вот с электричеством никак, как проверять исправность проводников? И предохранителей. Да кстати вот на предохранители ума хватило, проверил все вроде ок.
moov, Теперь более понятно: 37- ошибка- вращения входного вала; 42-датчик скорости. По логики всё таки надо изначально проверить как приходит питание на датчик скорости, и сам датчик скорости надо проверить.
moov
Датчики установил новые! 42-ая ошибка это датчик скорости, но по другому датчик оборотов выходного вала коробки. Где у уровнемера и датчиков оборотов у них них общая масса.
moov
Всем спасибо! Вопрос решен. Заменил датчик выходного вала, промерил, на нем было сопротивление 200 ом на каждой ножке. Возможно это приводило к глюкам всей системы. На новом сопротивление 1500 Ом. Датчик видимо не выдержал высокой температуры после вываривания тосола из автомата. [/size]И еще новый радиатор ставить не стал, сначала поставил маленький масленый радиатор от Серены, но на нем температура в АКПП доходила до 100 градусов и датчики не выдерживали видимо. Поставил масленый радиатор от Паджеро Ио, температура держится на всех режимах 65 градусов, и тосол точно не попадет в АКПП. А вымыть его оттуда очень сложно.
рауль
привет всем с моим камином тоже самое началась только датчик топлива на месте.все посыпалось за месяц в начале пульт стеклоподъемников.потом пружины а сейчас овердрайв моргает .заменил масло и все равно на одной скорости едет на магнитах опилок нет.когда менял масло все норм и масло не очень грязное.  где эти датчики стоят? сложно ли добраться и есть ли они в продаже.да и на холодную она норм.едет после прогрева начинает моргать и на одной скорости едет
тойота  ками к з ve 102  акпп 2000г.в.
