Замена помпы (водяной насос)
Автор seqular, 06 августа 2012, 14:44
raymun
Terios kid EFDET.
ROM-KA
Здрасте всем.Полетела помпа.Снял,а как разобрать не пойму.Или она неразборная?Подскажите пожалуйста.
Terios 98г., j100, HC-EJ, автомат
дак там штифтик выбить , короче выкинь ее.
ROM-KA
Понятно.Проще новую купить.
дак ну да, там подшипничек да сальник , ну собственно что там отремонтируешь.
ROM-KA
И еще вопрос.Когда снимал помпу, выпала какая-то пластмассовая прямоугольная штука. Не пойму что это и откуда?
Она как бы резиновая должна быть :) Это сверху помпы  там такая как прокладочка между ребрышком попы и поверхностью гбц. можно  ее не ставить.
ROM-KA
Исаханов
Менял помпу.
Помпа Aisin wpt-117. Ремень Gates 4PK1640.
Последовательность действий.
1. Слил антифриз из радиатора. Сливной краник в левой части радиатора внизу. Сливное отверстие направлено не вниз, а внутрь подкапотного пространства. Приставил трубочку, чтобы не протекало мимо. Слил около 3 литров.
2. Снял аккумулятор, площадку для аккумулятора. Отсоединил питание вентилятора.
3. Ослабил болты на шкиве помпы. Очень неудобно крутить болты. Мешает вентилятор, нужно подобрать головку по размеру. Шкив фиксировал баллонным ключом. В общем, самая неудобная часть работы.
4. Открутил болты натяжителя ремня. Их всего два. Один 14 на оси ролика, а второй  10 натягивает ремень отодвигая ось ролика. Снял ремень.
5. Открутил болты шкива. Отсоединил шкив от помпы. Открутил три болта 10 и две гайки 10 на самой помпе. Крутятся легко. Снял её. Вылилось изрядно антифриза. Где я ещё не слил его? Снятая помпа тоже Aisin
6. Прокладка неожиданно оказаласть металлическая. Я даже не сразу понял, что она есть. С новой помпой тоже оказалась металлическая. Отковырял, протёр посадочное место. Поставил новую помпу прикрутил тремя болтами и двумя гайками 10. Легко крутятся. Не стал затягивать до упора, побоялся сорвать.
7. Поставил шкив, наживил болты. Поставил ремень. Закрутил болты натяжного ролика.
8. Затянул болты на шкиве помпы. Очень неудобно.
9. Поставил площадку аккумулятора, аккумулятор, присоединил разъём вентилятора, закрутил заглушку сливного отверстия радиатора, залил антифриз. Долил ещё поллитра. Не хватило.
10. Ослабил болт 14 на оси ролика натяжителя, болтом 10 натянул ремень. Закрутил болт оси ролика.  Мне непонятно, до какой степени натягивать. Завёл, газанул, не свистит. Ослабил, завёл, газанул, не свистит. Посмотрим, что дальше будет.
Cami J122E, 2002, 2x4, АКПП, K3-VE.
Исаханов, что со старой то было??
Исаханов
Люфт. Видно было как болтается. Да и слышно. Сейчас ровно.
Когда снял, в руках пошевелил ось старой помпы и новой. Разница заметна.
не гудела при работе?
Исаханов
Звук был несколько тарахтящий. Неровный.
Вот что хотел заметить. Антифриза пришлось залить два литра. Как-то неправильно. Общий объём 5,5 литра, слил с радиатора около 3 литров.  Получается, с радиатора всё не слить? Как помпу открутил, полилось изрядно.
из блока не вытекло , сухая заправка 4 литра...
