омыватель пятой двери.
Автор демид, 01 августа 2012, 22:10
демид
Друзья, дайте совет!
Перестало омывать стекло задней двери. Насос жужит, а стекло не омывается.
Посмотрел, вода бежит из корпуса машины под номером. Трубок ни каких не видать, вода сочится из корпуса машины(штампованная деталь корпуса под номером). Снял заднею обшивку, там все в порядке, по крайней мере шланги на месте, но сухие.
Неужели придеться корпус ковырять?
Дайхатсу Териус 1997 1.3  АККП Правый руль.ПРОДАН.
Nissan X-Treil 2011 2,0  Рестайлинг
Павел
Смотри на стыке между дверью и корпусом, в резинке. На двух ками там лопался, сращивать приходилось. слабое место у них там, что ли..
DmitryK
Поддержу. я там же наращивал. В гофре трубка, в трубке пружинка))
демид
спасибо за совет.
Но вроде бы на переходе двери в норме(завтра посмотрю тщательно). Если там лопнуло, то вода хоть где то выступила, но на двери сухо, а бежит где то под машиной, по центру.
:beer:
Павел
вода просачивается внутри корпуса и вытекает снизу, как вы и говорите. Причёс сразу и не поймёшь, откуда она вытекает. Надо гофру снять, тогда видно будет.
vasyaa
У меня шланг лопнул именно в стыке между задней дверью и косяком. Но текло именно из кузова, т.к. стекало по резиновой гофре и растекалось по всему багажнику. Заменил, полностью перетянув весь шланг, не захотел со стыками париться.
saryal
а на слабый напор воды на заднем стекле кто нибудь жалуется? я жалуюсь.
shichkin
темка подробно описана здесь:
  http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,6989.0.html
ничего нового  - от времени высыхает и ломается трубка на переходе от корпуса к задней двери
Cami  j102e 1,3Q K3VE 4WD,
Suzuki Grand Vitara J20A
Павел
Скорее всего забилась форсунка либо трубка.
NauFan
демид, у меня 2 раза лопалась трубка в резинке у двери пятой. потом вода стекает в багажник, оттуда на улицу, там дренажные отверстия
демид
Все точно так. Сегодня вскрыл резинку, точно лопнута по полам. Пружинку выкинул, поставил новую киповскую трубочку, отрегулировал подачу воды на стекло, литра 2 извел пока добился чего хотел.
Всем спасибо за участие, за помощь советами. :beer:
