При замыкании контактов в диагностическом разъеме код неисправности 51.
Автор Черномор, 24 июля 2012, 19:37
Черномор
Кто сталкивался с этим, подскажите. Эту тему прочитал, - http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,3416.msg85942.html#msg85942 .прблема видимо не решена.,Разьесните тупинькому, расшифровка неисправности.
PERODUA KEMBARA EZ 2001 год 4 везде HC 92 л.с. 1296 куб. см., кожа, руль с права, Малайзия Сингапур. Вацаб - +7 996 4061379
Жак
Черномор, самое простое - при диагностике забыл выключить кондиционер. Если нет, думаем дальше..
Cami, 2005, K3, J102E, 4WD, АКПП
Ahilesss
попробуй предохранитель отвечающий за кондер потыркать выдернуть проверить вставить.....
У меня как-то была проблема с кондиционером. Он пару дней работал, как ему вздумается, моргал джеки чан. В конце концов, на хорошей кочке выпал разъем из ЭБУ, заглох двигатель, естественно. Уж, как он сполз, не знаю, зато когда вставил его на место, закончились проблемы с кондиционером, и джеки чан больше не загорался. К слову, не у меня одного этот разъем выпадывал.
Черномор
Спасибо! суть такова, плохой контакт в разьемах. Надо все разьемы перетрахивать, эта видимо болезьнь на черноморском пбережье. Море. сероводород.
Жак
Черномор, всегда приятно своими руками найти и устранить неисправность.
Поясню свою, на первый взгляд бестолковую, версию:
Цитата: Жак от 24 июля 2012, 19:48...самое простое - при диагностике забыл выключить кондиционер.
Вчера сделал контрольную диагностику своей многострадальной катушки после перезагрузки бортовых мозгов отключением аккумулятора. Каково же было мое изумление, когда вдруг высветился код "51". Ну, думаю, или уже мои многострадальные мозги съехали с катушек, или ну ее на фиг эту диагностику, а то вместо здоровой машинки инвалид получается по всем статьям. Сижу расстроенный и сквозь скупую мужскую слезу вижу зелененький свет в конце тоннеля на кнопке включенного кондиционера. Опять от себя же узнал о себе много нелицеприятно-нового, но отключив кнопку кондиционера, увидел здоровое ровное подмаргивание джеки чана (как кто-то красиво его назвал на форуме). Так что вот, где собака может порыться. А ведь по инструкции даже прикуриватель из гнезда вытащил. Или старческий силикоз обострился..
Жак
