Запах из печки.
Автор dimich, 09 декабря 2007, 21:36
dimich
Вобщем бывает такая проблема. Не постоянно а именно плавающая такая проблема. Обычно режим на печке такой: забор воздуха снаружи, обдув стёкл и на ноги, темпер на максимум, скорость вентилятора 2 или 3 положение. И прям бывает пахнёт прям неприличным запахом, и так же резко пропадёт. С кочками или стилем вождения не связано. Мож кто сталкивался, или совет кто даст как разобрать воздухозабор до печки.
kostya.n.85
Toyota Cami J102E
2000г.
penfil
Затхлый ( мокрых тряпок) запах характерен летом, когда работает кондиционер. Зимой как-то ни разу не сталкивался, ни на одной из машин. В силу этого предположение: может это всё-таки с улицы, а не из печки. Я стараюсь ездить с закрытой заслонкой именно по этой причине, город всё-таки очень вонючий. А положений всего два, стояние в пробке, или езда в плотном потоке.
#3
Цитата: penfil от 10 декабря 2007, 14:36
...Затхлый ( мокрых тряпок) запах характерен летом, когда работает кондиционер. Зимой как-то ни разу не сталкивался...
Путь воздуха при работающем или неработающем кондее тот же.
To dimich
На 90 % твоя проблемма здесь
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,451.0.html
Yuga
у меня бывает запах горелого моторного масла-неожиданно возникает,и также неожиданно пропадает
А слева от КАМАЗа едешь, так вонь непрогретого дизеля.
Carolyne
у меня тут на днях из печки запахло мертвыми мышами... минут 10 - потом все прошло...
запах чего-то горелого прошлой зимой мучал, при чем и по дороге на дачу - безлюдной и безмашинной.
Cami'кадзе
Cami 122 Q, 2000 г.р. 177RUS
u menya takaya je fignya. inogda gorelim zimoi pahnet  :ne_znau: v servise skszali, iz-za togo chto benzin plohoi
Crow
А мне, что снег на глушак попадает.
на поле Таньки грохотали...
Mitsubishi Outlander XL, 2008
dimich
Вот, вот. Дохлыми мышами именно. Завтра есть в планах разабрать панель и найти дохлую мышь. Или кто там умер...
Crow
Мухи?
Fancy-какие тупые СТОшники.....наверное когда масло меняли, немного масла попало на выпускной тракт, вот оно теперь потихоньку и горит, и в воздуховод печки затягивает, у мну так было, потом масло сгорело и все прошло...откройте капот и посмотрите наличие масленых пятен на выпускном тракте (трубки отходящие от двига)
А вообще запах появляется из-за наличия грязи на радиаторе кондиционера, как обрабатывать уже описывал в соседних ветках...
dimich
Печку почистил. Не пахнет.
После чистки печки начал писать в теме "загорелся индикатор двигателя" в разделе "двигатель". :D
Crow
А как ее чистят? Надо что-нить снимать-отвинчивать или даже мне по силам?
dimich
Снимать немного :D
Панель :) (фото вложил )
Не думаю что есть смысл самой делать, у меня это получилось с потерями +переделал проводку сигнализации ( не понравился способ и качество проводки ). Неизвестно что потянет за собой сьём панели. В СТО кста, посоветовали на будущее чистить только фильтр кондюка, типа остальное всё само вылетит :)
