Не заводится HC, нет искры.
Автор Ahilesss, 08 июля 2012, 12:17
Ahilesss
ГЗЕ решил проблему:
Цитата: gze от 05 апреля 2012, 15:08
:yeaaahh: :yeaaahh: :yeaaahh: Все победил проблему!  :yeaaahh: :yeaaahh: :yeaaahh: :yeaaahh:  дело оказалось в слишком большом зазоре внутри датчика! спасибо огромное всем кто помогал. Не часто на автомобильных форумах можно встретить грамотных и отзывчивых людей, готовых помочь добрым советом в трудную минуту.
я тоже сегодня попробую...
Ahilesss
Ну как говориться УУУРААА! проблема побеждена! Перевернув пол капота и необнаружив там четких неполадок мы презадумались... Распредвал... процессор... процессор... распредвал... и случайно задев разьем приходящий на процессор мы услышали щелчек какойто релюхи под капотом... Пошевелив разьем так чтобы релюха щелкнула еще раз Я  попробовал крутонут стартер! И... о чудо! появилось чтото похоже на попытку завода движка..!... и вот перебрав весь разьем полностью проблема с заводом машины исчезла..!!!!
Ahilesss, Семён-Семёныч! ну как так, проблемы и не было, делов-то разъём проверить, удачи на дорогах! :ad:
Ahilesss
Накаркал Царь, накаркал...!
Покатался пару дней удачно, но беда в пятницу машина словно захлебнулась на перекрестке! постояла отдохнула... Завялась! Но сегодня такая потеха раза четыре была...! и вот наконец захлебнулась крайний раз - мы ее откатили к бардюру.... дали отдохнуть... прррунь .... завелась.... но работала оборотах на пятистах (500) не более... А когда я ее заглушил - больше не заводилась.... печаль... Какие будут мнения??? и придложения?
Ahilesss, для начала снова проверить состояние разъема.
Ahilesss
Это первое что я сделал! И клему с акб сбрасывал....
Ahilesss, А искра то есть? или опять погулять ушла, бенз поступает, масса на двс хорошая.
Наиль
Кончилось давление бензина. Послушайте при повороте ключа зажигания включается ли бензонасос. Проверьте давление топлива.
Ahilesss
Искры нет, но датчики все исправны...
Да давление бензина есть при повороте ключа зажигания включается ли бензонасос.
Ahilesss, Искрообразование-датчик распределитель, катушки высоковольтные с проводами, свечи, больше вариантов нет. А и провоа соединяющие всё это. Где то контакт пропал, в разъёмах. Есть специальная смазка токопроводящая, смазать контакты в разъёмах.
Ahilesss
А есть у когонибудь схема на по НС двигателю? Купил книжку а там толь К3 и четырехкатушечные, а у меня на две катушки меньше! =)
Ahilesss
Путем не хитрых, а иногда и очень хитрых манипуляций мы нашли причину проблемы. На катушки приходит три провода: плюс , минус и управление... Когда включается зажигание - минус есть, управление есть, а место плюся всякая билеберда! Соответственно и нужного напряжения на катушках нет!
Ahilesss, Отдельный + пробросить пробовали? на катушки. Управление с распределителя берётся, а + на катушки через предахрон, в подкапотном.
Ahilesss
Все действительно так. До предохранителя плюс отличный! А вот после.... обнаружилась мягко говоря паганка! =) Косичка проводов оплавлена возможно, а скорее всего точно... в ней К.З. или есчо чтонить подобное!
(Образовалась она давно, я так понял тогда когда попаподогревателем ту самую попу и перегрел. разьем в прикуривателе оплавился... предохранитель сгорел...  подогреватель выкинул , предохранитель поменял... а оно вот каким боком вылезло)
Отдельный пробросить пробовали... Впринципе все работает и заводится! НО только впаролель  старому... Старый отцепляешь ничего не канает! Вот я и спрашивал схему... посмотреть что еще висит на этом плюсе(старом).
Ahilesss, Предахрон отдельный, с предохроном прикуривателя не связан, скорее предохрон прикуривателя, по проводке поплавил изоляцию. На предохранителе катушек, должен бензонасос висеть, может ещё что то связанное с дадчиками, где треба +.
