плохо ловит радио
Автор RUST71, 06 июля 2012, 11:31
RUST71
привет всем!
у меня стоит штатный DVD  PIONNER ( сказали что ставили на заводе)
плохо ловит радио--с помехами!
хотя антенна стоит на крыше ( должен ловить хорошо)
у кого тоже есть DVD ???
как прием радио ???
и еще --посмотрел инструкцию от DVD, он с навигацией.
у него должна быть антенна GPS --предполагаю что она под торпедой !!!
может от нее помехи ????
в выходной разберу --посмотрю что там под торпедой.
TERIOS 2  4WD  АКПП  черный  2007г.
TOYOTA VISTA ARDEO  1998г
И не лень разбирать? Для начала проверь при выключенном зажигании. Есл помехи исчезли, значит источник помех в машине., если остались, то надо проверить состояние приёмной антенны. А уж потом разбирать.
RUST71
попробую на выключенном зажигании у гаража.
а по поводу разбирать--хочу посмотреть что там с входом антенным и  проводами (может где контакт плохой)
антенну GPS надо найти.
и еще--- -- DVD не показывает на ходу ( стоит блокировка)
показывает только когда машина на ручнике!
надо найти провод который идет на концевик ручника и "разобратся" с ним   :biggrin: :)
NauFan
vish, если грешить на GPS антенну, то выключение зажигания не поможет скорее всего
Разумеется. На это, имхо, маловероятно.
RUST71, Что бы двд показывал надо провод, может коричневый, может зелёный, на массу подключить, у разных мафоноф разный цвет провода. А по помехам у пионеров с двд, приимущество в сторону двд, приёмник так себе, по этому помехи, ему нужен мощный и стабильный сигнал.
RUST71
разобрался!
все проверил...
антенну GPS нашел под торпедой--отсоединил.
оказалось все проще:
у меня стоит видеорегистратор--вот от него и идут помехи!!
и не слабые.
регистратор выключен:
включил радио на сканирование = сам ловит и останавливается даже не на сильных станциях ( авторадио, кексФМ и т.д. )
регистратор включен:
на сканировании = не поймал даже Европу Плюс  !!!
и самое интересное: думал помехи идут от штекера прикуривателя....
оказалось что от самого регистратора  ( стоит функция выключения питания с 15 секундной задержкой--и когда штекер вытаскиваешь, регистратор еще 15сек  работает и фонит )
может кто подскажет, можно что-то придумать ?????
PS:  провод  на ручник нашел--разрезал и на массу прикрутил.
цвет не помню--но если кому  надо могу глянуть.. :)
RUST71, Экранировать надо видеорегистратор, с помощью фольги или тонкой жести и на массу.
