Машина не заводится
Автор anatol_ok, 29 июня 2012, 22:08
anatol_ok
Уважаемые помогите советом!
Вчера поехал  по городу, завел без проблем, доехал до места, заглушил а, потом она не завелась..
Электроника работает, все горит, стратер вроде шевелится (щелчки при повороте ключа), но и все....
Аккум не должен был умереть..
Наиль
А похоже всё таки умер именно аккумулятор..... зарядить и попробовать снова завести авто.
Проверить крепление клемм батареи ...
anatol_ok, При вкл. зажигания-топливный насос жужит? если нет, то там искать.
Если щелчки при повороте, то стартер "вроде не шевелится"... АКБ либо издох, либо клеммы...
anatol_ok
Спасибо!
Насос жужит, жидкости подкачиваются.
AlexeyOrel
Привет ..  а в чем оказалась проблема .. а то у меня похожая проблемка ..
На ночь поставил  машину ..   утром   упс .. пробую не заводиться :(     бензонасос работает ..
все тесты проходят   но   не заводится ...  :bc: :bc: :bc:
#6
Была такая тема. Ключ поворачиваешь а стартер говорит только щёлк и всё (точнее не стартер вовсе это говорит). А причина вот в чем: на стартере есть такой вот болт, на него клема накинута и гайкой затянута (плюс стартера). Гайка раскрутилась и выпала (кстати недалеко - в резиновую крышечку), болт окислился, клема свободно болтается по нему, но контакт херовый. Прикрутил - всё прошло.
Проверьте.  Удачи!
AlexeyOrel
Да нет  у меня по другому .. стартер именно крутит   ...  те все вроде штатно  ..:( но
те щелчков нет
AH-2
Цитата: AlexeyOrel от 13 октября 2014, 16:24
Да нет  у меня по другому .. стартер именно крутит   ...  те все вроде штатно  .. :( но
те щелчков нет
Прошла неделя.... завели авто? Что было - то если завели....
Daihatsu Terios Kid 2000 г.в. GF-J131G (Продан) Suzuki Escudo 2007 г.в. 2.0 TD54W SALOMON (Продан) Toyota RAV-4 2015 г.в. 2.0 ZSA44L
AlexeyOrel
На всякий случай  .. для завершения темы    .. в моем случае  вышел из строя датчик абсол. давления (или забора воздуха)     заменил его на бу  и все ок  ...
А что было у коллеги , который тему создал не знаю ..
Удачи всем на дорогах  :bt:
