Автор Тема: Всем доброго времени суток :)  (Прочитано 861 раз)
Оффлайн Ирина1986
  • Якутск
  • Daihatsu Terios 97, Кузов J100G-011742, 4-везде :)
Всем привет из Якутии приобрели Териус 97 г.в под восстановление, хочу дать ему вторую жизнь :) подскажите что где смотреть, оборван датчик (Лямда зон) на выхлопном коллекторе  куда он должен цеплятся ? заменила тросик переключения АКПП и сегодня первый раз завела машину и выехала вопрос такой при переключении с D на 2 или N удар кардана, думала крестовина, поставила на N покрутила кардан крестовины все в идеальном состоянии, но кардан проварачивается почти на пол оборота при отпускании возврашается в исходное положение, может кто знает в чем проблемма , подозрений несколько редуктор, раздатка, в положении P кардан люфтов не имеит. И ещё вопрос на холостых обороты 1000 это нармально или много?
Извените что тут задала все эти вопросы в будушем исправлюсь :) Ну и принемайте в свои ряды, как восстанавлю в более красивый вид выложу фото.
Re: Всем доброго времени суток :)
« Ответ #1 : 28 Июня 2012, 18:25 »
Ирина1986, Привет-привет! заходи. холостые 750-850, 1000 на прогретом много. По ударам, подозрения правильные, в раздатке цепь может вытянулась, а в редукторе люфт, ещё акпп может такие удары делать при переключении.
Оффлайн Ирина1986
  • Якутск
« Ответ #2 : 28 Июня 2012, 18:35 »
Спасибо :) ясно будем посмотреть :) а как абороты убавить ? наверное цепь так как машина участвовала в гонках Off-Road и насиловали её там безбожно :)
« Ответ #3 : 28 Июня 2012, 18:40 »
Ирина1986, вэлкам)))
« Ответ #4 : 28 Июня 2012, 19:03 »
Оф роад- тоды надо и мосты, и кпп, и раздатку , короче по трансмиссии всё проверять. хх убрать на дроссельной заслонке, на впускном коллекторе, где тросик от педали газа крепиться есть болтик регулировки хх.
Оффлайн Ирина1986
  • Якутск
« Ответ #5 : 28 Июня 2012, 19:11 »
Ясно, спасибо, да трансмиссию смотреть надо, тока надо сначала броню срезать её прежний хозяин приварил  :crazy:
« Ответ #6 : 01 Июля 2012, 04:38 »
Ирина1986,  располагайтесь!!!
А что за броня? Куда её приварили?
Оффлайн Ирина1986
  • Якутск
« Ответ #7 : 01 Июля 2012, 08:40 »
Спереди металлический бампер, от него идёт металлический лист 1,5-2 мм и преварен к балке где каробка
