Автор Тема: Как установить РАСПРЕДВАЛ на Териосе ?  (Прочитано 4484 раз)
Mishka84
  • Гость
Как установить распредвал на Териосе 97 г.в. Двигатель НС. Меток нет. Сначало стреляло из коллектора, после установки клапанов пропала компрессия стрелять перестало. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо за ответы.
Mishka84, Куды делись метки? а на самом распреде конечно меток нет, а на шестерне распреда смотреть метку надо. И что с клапанами делали.
Mishka84
  • Гость
Царь,  На шестерне несколько меток. А клапана настроили методом Аппакова Наиля, который тут на форуме
Mishka84, Свечу из первого цилиндра выкрутить, вставить длинную отвёртку, поршень в верхнюю мёртвую точку, смотрим метку на каленвалу (совпадает), смотрим метку на распредвалу какя ближе та и есть, потом выставляем по меткам, потом в ручную прокручиваем, убиждаемсся что всё совпадает, не что не мешает кручению. Метки перед разборкой надо покрасить, потом проблем не будет. Раз стреляло во впуск, зажигание было раннее.
вручную прокрутить несколько оборотов.
Mishka84
  • Гость
Царь, какие ещё могут быть причины что не заводится после капремонта? полгода не можем завести.
Mishka84
  • Гость
Царь, можете отправить схему регулировки клапанов, И сначала по какой метке поставить шестеренку распредвала, на ней есть метки "F", "4" и "точка" на зубчике
короче был капремонт, весь распредвал снимался. И на что вы указали красной стрелкой на картинке. Подробнее пожалуйста опишите. Спасибо
провода свечей неправильно бросили...
чернуха: если изначально неправильно распредвал воткнули и не проверили...могли и клапана загнуть...
Компрессии нет - это плохо, без неё не запустишь. Поставь поршень первого цилиндра в ВМТ, как написал Царь, и проверь зазор в клапанах. Если его нет, проверни коленвал на 360 градусов и снова посмотри. Клапана первого цилиндра должны быть закрыты. Если зазор в клапанах есть, а компрессии нет, значит загнули клапана.
Mishka84, Точка на зубе-это метка, могли и с проводами перепутать как евгенийсамарский, говорит.
Царь, компессии у него нет...получается если и провода, то это не основной трабл!
евгенийсамарский, Чот я сразу не углядел про компрессию, точно полный трабл.
