Автор Тема: Двигатель троит первые 7-10 секунд,потом все как часы.  (Прочитано 3941 раз)
Оффлайн pupson3
  • Карма: +7/-0
Доброго времени суток!
Вопрос к форумчанам. Последнее время вот такой глюк,завожу двиг. все как часы заводится с полуоборота(двиг.холодный),проезжаю пару км двигатель нагрелся до рабочей температуры.
После остановки глушу двигатель,через минуту завожу снова... троит,вроде как один целиндр не работает
от 7 до10 сек. и все нормально,работает ровно и штатно. Если дать немного газу,то через секунды 3 детонация
прекращается. Все происходит только на горячий движок. Кто нибудь встречал похожий глюк? Поделитесь мнением
что может быть.
П.С. Сделал ТО (масло,фильтры,свечи,антифриз,почистил дрос.заслонку) Вот инжекторы не промывал ,может они??
Заранее благодарю.
Дороги-хорошо когда их нет,лучше!
Daihatsu Terios 98г. HC-EJ, J100G. АКПП .4WD Левый руль.
Оффлайн Александр [Красноярск]
  • Toyota Caldina, красота, не правда ли?
Не встречал таковой проблемы) Но у меня на холодный движок только свистит  :(
Сейчас Toyota Caldina 1997, серебристо-голубой, 3S-FE, STARLINE, 2.0 140 л.с ST195, 4WD
*Daihatsu Terios декабрь 1997,серебро
pupson3, Скорее искра пропадает в одном цилиндре, возможно проблема в высоковольтном проводе.
Оффлайн pupson3
  • Карма: +7/-0
Царь,спасибо за наводку ,проверю .На кабели не грешил ,так-как после нескольких сек. работы двигла все в полной норме
Оффлайн Nexus52
  • Карма: +77/-1
У отца троила на холодную. Решилось заменой свечей.
Оффлайн Наиль
  • Казань
  • Карма: +49/-1
Меняли свечи у отца..... :crazy:
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
А обороты не меняются когда перестаёт троить?
Оффлайн pupson3
  • Карма: +7/-0
В том-то и фокус,что после 7-10 сек. все абсолютно нормально
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
т.е. когда троит - обороты падают?
Оффлайн pupson3
  • Карма: +7/-0
Да,обороты падают,точнее,плавают от где-то 400 до 700 и после выравниваются до штатных 950 (автомат режим N или P) и все ровно ,даже не малейшей
детонации.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Странно.... у меня ХХ 600-800, на прогретом...
Попробуй почистить клапан ХХ и ещё раз проверить, будет плавать или нет.
ещё надо почистить трубку отвода картерных газов...
« Последнее редактирование: 19 Июня 2012, 12:37 от Aborym »
Оффлайн DobMan
  • Сочи
  • Карма: +44/-3
  • «Лука Мудищев»
посмотри подшипник шкифа кондиционера и натяжку ремня
Оффлайн pupson3
  • Карма: +7/-0
У меня такие обороты на D (автомат)
Оффлайн pupson3
  • Карма: +7/-0
А что такое клапан ХХ? Дросель?
Нет, он установлен параллельно дросселю и меняет проходное сечение канала холостого хода, благодаря чему меняется количество топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндры, и поддерживаются необходимые обороты ХХ.
