EF-DET не набирает больше 6500 об/мин
Автор Gagarin, 08 июня 2012, 14:36
Gagarin
Всем доброго времени суток !!! У меня такая проблема : двигатель EF-DET  набирает 6500 об/мин, после что то его отсекает и обороты падают на 5500 об/мин, затем снова до  6500 об/мин как на х.х. так и под нагрузкой .  ЧТО ДЕЛАТЬ ? В ЧЕМ ПРИЧИНА ?
( сам грешил на турбину (масло кидала как в выхлопную трубу так и в впускной колектор ) после замены не чего не поменялось )
возможно "новая" турбина рано сбрасывает давление...
поставить бы манометор!
или попросите кого-нибудь погазовать, а сами понаблюдайте за поведением
штока клапана сброса давления, находится на турбине.
так же попробуйте отсоединить предохранительный клапан наддува,
находится на трубе(от компрессора к о впускному коллектору)
возможно другое...
Gagarin, То что масло в турбу летело на её давление по сути ни как не повлияет, а вот если бы крыльчатка турбы подклинивала, это могло существенно повлиять на давление и на обороты. Причина может быть в электроннике, датчик абсолютного давления во впускном коллекторе например. Подача топлива ещё как вариант. Забитый катализатор то же.
Nexus52
Слава Богу у меня нет турбины.  :to_become_senile:
