Как снять задний тормозной барабан?
Автор Borizz, 27 мая 2012, 15:11
Цитата: Borizz от 28 мая 2012, 21:11
евгенийсамарский, спасибо!
А какая у вас книга,в моей я что- то не нашел этого описания?
эта картинка из книги по Териос2...
тормозные механизмы у Териос1, Териос2 и Териос КИД одинаковые!
насколько помню(книгу отдал), в книге по Териос1 было такое описание...
Borizz
Terios J100(AT),1999 год,LHD.
Подскажите, какая допустимая выработка тормозных барабанов?
У меня почему-то один барабан съеден  примерно на 2-3 мм, а второй - целый почти. 0,5 мм выработка. отсюда закономерный вопрос: менять ли один или оба? Или немного подточить и угомониться?
Колодки съело уже и по краям они трут по металлу на том барабане что с выработкой сильной. Ваши предложения по ремонту? =)
МАХ размер написан на барабане.
2-3мм дофига! разбираться с неравномерностью!
#19
Чего там разбираться - один барабан ржавый, без маркировки, второй чистенький с маркировкой и годом выпуска 1999г. - видимо родной  ещё. Думаю, меняли один барабан в связи с чем-то. Соответственно отсюда неравномерная выработка.
Заодно посоветуйте хороших колодок рублей на 700-1500 =) Или помогите выбрать на avtoto.ru, если кто пользуется...
колодки подходят Т1, Т2, КАМИ, КИД, РАВ4(в первом кузове)
пользую КАШИЯМУ...
#21
отзывы о кашияме не очень прямо скажем. Как ваше мнение?
Ладно, выбрал уже, спасибо всем =)
меня устраивают!
А я решил nippon взять =) Цена хорошая, отзывы тоже. Вообще взял бы оригинал, но пока нет денег на замену барабанов, так что дорогие колодки ставить не хочется - ушатывать их только.
А у меня барабаны родные несмотря на пробег, выработка примерно 1мм, по краю был небольшой буртик, который я сточил и теперь барабан снимается руками в любой момент после снятия колеса, даже не требуется вкручивать съёмные винты, барабаны снимаю каждый раз при смене резины и смазываю привалочную поверхность ступицы мовилем, ничего не прикипает.
как убрали бортик? При помощи токаря или самостоятельно?
Я на днях перебирал,бортик обычно просто болгаркой спиливаю. Небольшие неровности не страшны,в этом месте колодки всё равно не работают.
Етическая сила! Болгаркой - это нечто!  :crazy:
Я сам себе токарь, но к сожалению в станок барабан не поместился , поэтому сделал просто, снял кожух с заточного станка,   а так как кожух не мешается то фактически нахлобучив поверх,  стачиваешь и прокручиваешь барабан, главное рабочую поверхность не зацепить...
