Расшифровка индексов скорости и нагрузки на шинах
Автор west-wind, 20 мая 2012, 01:02
Маркировки, действующие в Европе:
    Размер шины 185/65R15 87T
    185 - номинальная ширина шины в мм
    65 - соотношение между высотой и шириной шины в процентах
    R - радиальная конструкция
    15 - размер обода в дюймах
    87 - индекс нагрузки
    T - постоянная максимальная скорость до 190 км в час
    Производитель
    Рисунок
    Радиальная конструкция (радиальное направление ткани по каркасу шины)
    Маркировка бескамерной шины
    Рекомендация для использования зимой
    Дата изготовления; здесь: производство на 37-й неделе 1992 года (=1990 - 1999)
    E - номер. Шина соответствует Евростандарту
    Страна изготовления
    Внутренний код протектора завода Dunlop
Дополнительные маркировки, действующие в США:
    DOT - знак. Шина отвечает требованиям Транспортного управления Америки
    DOT - код. Содержит место изготовления, размер и тип шины
    Максимально допустимые в США нагрузка и давление
    Материал и количество слоев плетения по протектору и на бортах шины
    Индикатор износа рисунка. Высота 1,6мм
    Относительная износоустойчивость. Отвечает специальным стандартным тестам США
    Оценка влажностных условий A, B или C (специальный тест США)
    Температурная устойчивость на больших скоростях A, B или C (специальный тест США)
    Требования техники безопасности при монтаже и использовании шины
Таблица индексов нагрузки и Таблица индексов скорости: http://autodela.ru/main/top/review/Tyre_index
