Внимание, мошенники!!! Сработала подушка безопасности (airbag) - как обманывают.
Автор Vladimiroff, 15 мая 2012, 05:12
Vladimiroff
После аварии на автомобиле TOYOTA CAMI выстрельнули обе подушки, на их место и на место правого и левого ремня безопасности . установил обманки- по 3 Ома ., ошибки все удалили программой "Тестер ECU"  - http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15767 ..,  ошибки все удалились . -в программе диагностики их больше нет , но лампа продолжает моргать , .. сбрасывание клеммы и прочие танцы с бубном вокруг машины не помогли.. кто знает подскажите что делать ??? может есть какие способы.......
Vladimiroff
нет . нужно сделать так чтобы она моргала при включении зажигания, а потом гасла..как и должно быть
Вообще-то, при срабатывании системы меняются все компоненты. Может быть так специально сделали, чтобы с ней не химичили. Всё-таки она служит для спасения жизней. А делать из неё муляж - преступление.
Vladimiroff
Скорее всего его нет. А если бы я знал, не рискнул бы озвучивать.
Сигнальный блок/датчик  подушек безопасности считается одноразовым и при сработке своё состояние может не восстанавливать, и требует замены, возможно лампа сигнализирует об этом.
Этот блок находится спереди в "бороде" перед селектором переключения передачь. (где то снизу под пепельницей)
Vladimiroff
машина на продажу, проще кинуть впаралель провод от ABS лампочки, и пусь srs моргает так-же как и ABS, уверен совесть не замучает ))) а до этого никто не мог дагадаться раньше ?
Vladimiroff, дАгада ты наш.
Крайне неприятно наблюдать за обсуждением прямого обмана покупателя.
Vladimiroff
а по поводу совести, так может посмотрите , сколько это всё стоит в комплекте ? )))  и кого- же после этой суммы будет мучать совесть ? )  вы хотите продать новый автомоиль ? или на котором уже умерло пять человек )))
Меня бы сейчас насторожили 2 лампочки погасающие абсолютно одинаково ...
ну это конечно для более опытных будет заметно, просто приходилось заниматься с датчиками АБС  и её ошибками , поэтому интервалы самотестирования у систем СРС и АБС естессно разные :)
кста не так дорого и стоит эта вся шняга бу конечно и продажа бу подушек и датчиков проходила и на форуме и по разборкам.
Vladimiroff, покупая автомобиль с airbag, я хочу знать, что она там есть. А не обманка. Если подушка сработала - так сработала. Поставили новую - хорошо, нет - тоже хорошо. Но я об этом факте знаю.
Сейчас же вы занимаетесь пропагандой обмана покупателя, причем, на нашем форуме. Я подумаю, что с этим делать. Похоже вам муки совести не известны.
