Автор Тема: Просела правая сторона :(  (Прочитано 7687 раз)
Оффлайн Merzavets
  • Горно-Алтайск
  • Карма: +19/-0
« : 12 Мая 2012, 14:29 »
Что может быть причиной оседания автомобиля с правой стороны? И самое главное - как найти причину? Пружины отметаем.
Cami turbo aero 2003 22 RUS
Оффлайн Max Nug
  • Пермь
  • Карма: +9/-0
  • EF-DET 1998 J111G AT
Re: Просела правая сторона :(
« Ответ #1 : 12 Мая 2012, 15:28 »
У меня тоже правая сторона просижена. Руль справа - сажусь-выхожу сперва на правый край сиденья сажусь. Теперь на этой правой стороне подушки водительского сиденья металлический каркас прощупывается.
Если серьезно - то ходовую все же придется смотреть внимательно. Стабилизатор поперечной устойчивости, его крепления, рычаги и пружины.
Еще если переднее правое колесо спустило или меньшего размера, крен чувствителен.
EF-DET 1998 J111G АКПП
Оффлайн Борис
  • Магнитогорск
  • Карма: +77/-0
  • Был и будет
« Ответ #2 : 12 Мая 2012, 15:59 »
Сайленты переднего рычага вкупе с пружинами передней и задней?
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Оффлайн Merzavets
  • Горно-Алтайск
  • Карма: +19/-0
« Ответ #3 : 12 Мая 2012, 16:07 »
Как проверить саленты? Пружины вкруг новые.
« Ответ #4 : 12 Мая 2012, 16:19 »
Насчёт сайлентов сомневаюсь. Причиной обычно являются пружины. Из экзотических причин: стабилизатор поперечной устойчивости со стойками, деформация кузова, заедание амортизаторов. Надо проверить расстояние между чашками стоек слева и справа.
Оффлайн Борис
  • Магнитогорск
  • Карма: +77/-0
  • Был и будет
« Ответ #5 : 12 Мая 2012, 17:03 »
Думаю, что нет инфы.
Оффлайн Наиль
  • Казань
  • Карма: +49/-1
« Ответ #6 : 12 Мая 2012, 17:42 »
А как вы измеряли "оседание" правой стороны? Корректно? Можно методику.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2012, 19:03 от Наиль »
« Ответ #7 : 12 Мая 2012, 17:43 »
vish:bt: из скрытых косяков... -скорее просевшая пружина ну или скол части её витка, заедание стойки вероятно только при её повреждении (замятии стенки, искривлении), так как силы даже хреновой пружины велики и исправная (пробитая) стойка не сдюжит против неё, реактивка скорее будет влиять на устойчивость при движении... вот может быть и такое что пластиковая таблетка (аля подшипник) выкрошилась или верхняя опорная чашка к которой шток крепится приказала долго жить, а кузов... ну хз. как его надо "бякнуть" :crazy: чтобы он искривился...   :beer: однозначно надо смотреть, сравнивать стойки...
Оффлайн Merzavets
  • Горно-Алтайск
  • Карма: +19/-0
« Ответ #8 : 12 Мая 2012, 20:57 »
...расстояние между чашками стоек слева и справа.
Разница примерно 10 мм. О чем это говорит?
Стабилизатор снимал, изменений нет.
Стойки разбирал, когда менял пружины, ходят без заеданий, ровные.
Верхние чашки у меня с подшипником, а они целые.
Остается только кузов?
Наиль, проседание заметно не вооруженным взглядом, когда авто стоит на ровной площадке.
« Ответ #9 : 12 Мая 2012, 22:04 »
Merzavets, может опорная резинка(подшипник) стойки устала?
« Ответ #10 : 13 Мая 2012, 00:51 »
Если расстояние между чашками на просевшей стороне меньше, то деформацию кузова можно исключить. Причинами могут быть либо бОльшая нагрузка на правую пружину, либо характеристики пружинн различны. Нагрузку тоже можно исключить, если машина не нагружена. Остаётся пружина. Если она целая, значит либо короче левой, либо слабее. Выяснить это можно только разобрав стойки.
Оффлайн Merzavets
  • Горно-Алтайск
  • Карма: +19/-0
« Ответ #11 : 13 Мая 2012, 06:00 »
евгенийсамарский, гляну обязательно.
vish, пружины до этого стояли оригинал б/у, авто был так же просевший, поэтому поставил новые KYB, думал, что старая пружина сломана или ослабла. После разборки стойки обратил внимание, что стойка с просешей стороны начинает отпотевать. Стойки KYB, они газонаполненные, может ли выйти газ из стойки, и являться причиной?
« Ответ #12 : 13 Мая 2012, 07:17 »
Признаюсь, не подумал, что стоят газомасляные амортизаторы. Да, они создают дополнительную силу, приподнимающую автомобиль. Если амортизатор потёк, то газу там уже нет и силы тоже. На днях менял амортизаторы на X-Trail, тоже поставил газомасляные KYB. Мне показалсь, что сила, выталкивающая шток, не превышает нескольких кг. Хватит ли её, чтобы приподнять автомобиль на 10 мм? Сомневаюсь. Но, с другой стороны, и причин больше нет.
Оффлайн Наиль
  • Казань
  • Карма: +49/-1
« Ответ #13 : 13 Мая 2012, 08:19 »
Почему я спрашиваю о методике измерения оседания?
Если мерять по точкам кузова, то это влияние пружины, стойки, развесовки авто, опоры стойки, диаметра колеса, геометрии кузова.
Если мерять "на глаз", то эта величина весьма субъективна.
Мерять надо- сколько сантиметров и затем мерять по стойке - исключая кузов, затем расстояние чашка низ- верх и тд.
Вова
  • Гость
« Ответ #14 : 07 Мая 2014, 10:19 »
развал может дать отклонение
« Последнее редактирование: 07 Мая 2014, 13:38 от Gart »
