проблема после замены стоек
Автор epsonman, 11 мая 2012, 13:25
epsonman
Подскажите советом.Поставил новые стойки каябу и заметил особенность на левом колесе очень близкое расстояние до чашки с пружиной иногда задевает за колесо. Terios 1997год кузов J100G привод полный резина 205\70\15 баргузин.
Борис
Резина стояла и раньше? До замены стоек?
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
что значит : "ИНОГДА"? (либо трёт , либо нет)
у Вас , что чашка имеет степень свободы относительно оси колеса?
или колесо кривое?
или "баргузин" большой и кривой!
размерность дисков соблюдёна?
кулак ровный?
ппс
считаю, стойки не при чём!
на КИДе стоит зимняя резина 205\70R15...и стойки КЯБ...
ничего не задевает, ещё и место осталось!
суслик
evo
поищите мои сообщения, было дело менял стойки, обнаружил сломаную пружину и гнутый поворотный кулак- колесо не то что терлось, криво стояло, хотя делал при покупке диагностику, проблем не выявили.
решил так- из владика ступица в сборе 1500руб (ступица+кулак+т.диск) + доставка 400руб + 300руб замена, у меня авто без АБС, просто сбросили ненужные железки с контрактной ступицы.
есть другой путь- экзист кулак 5000руб + подшипник 1500 руб + замена 1500руб
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
epsonman, что мешает сравнить с правым колесом?
epsonman
резина новая на дисках менял колеса 1.5месяца назад раньше стояла 195 зимняя. менял наконечники на рулевой рейке потом делал развал вроде проблему невидел но стойки были убитые вот решил их заменить.если колеса стоят ровно то с права растояние между чашкой пружины и колеса проходит ладонь а с лева растояние в два раза меньше
поворотный кулак гнутый..... развал у нас не делается....
согласен!
Цитата: евгенийсамарский от 11 мая 2012, 13:49
кулак ровный?
но меня всё-таки смущает слово
... иногда задевает...
Если не кулак и не диск, то больше нечему...  Ну может ещё каяба бракованая, но это вряд ли...
epsonman
иногда (это когда на кочках) боковой край резины задевает чашку пружины
на развал заезжал потому что менял наконечники рулевые
схождение...
корпус стойки жёстко крепится к поворотному кулаку, никаких регулировок там нет. Вот и получается либо вылет диска разный справа/слева, либо кулак погнут...
при чём здесь кочки???
кочки снизу , чашка сверху...
может ступичник убит? на кочках колесо болтает....
