Закоксовались стержни клапанов в направляющих
Автор alex_z, 03 мая 2012, 19:30
alex_z
Цитата: евгенийсамарский от 04 мая 2012, 09:29
alex_z, стержни клапанов закоксовались в направляющих втулках!
а вот название темы можно изменить...пружины здесь не при чём!
боюсь, как бы в блоке...коленвалу...головке и ТП маленькие каналы не засрались!
я бы посоветовал: всё промыть\продуть\проверить!
Вот на выходные этим и займусь. Бензином 76 можно протереть да?
Только рассухаривать пока не собираюсь. После охоты после 20 мая зятек автомеханик должен подъехать. У него спецприбор по рассухариванию был. А то летающие сухари - это жжесть.
И еще одно, можно растворителем залить в направляющие с обратной стороны может так смолка отойдет?
alex_z
Цитата: Царь от 04 мая 2012, 09:53
alex_z, Направляющие втулки проверить обязательно, на люфт. Голову проверить, шлифануть нодо, после перегрева повело скорей всего. Возможно быстрей и дешевле будет найти голову бу.
А как проверить направляющие втулки на люфт?
Вставить клапан (Очищенный) во втулку и шевелить его в рабочей зоне, люфт ощутите.
саляра(керосин) в помощь!(значительно лучше бензина)
я ещё смешивал салярку с растворителем монтажной пены(жутко летучая веСЧЬ)...
и в тазике(металлическом) отмачивал...только полиэтиленом нужно "упаковать"
Наиль
Залейте, может помочь, а потом всё равно надо разбирать...(клапаны не перепутайте местами)
Будем подождать отчёт....
alex_z
Спасибо за советы. Вчера посмотрел в отверстия входного коллектора. так стержни клапанов видны и внутренняя часть шляпки клапана. так там все в закоксовалось, залил растворитель внутрь, отмачивается. вечером промою и тряпочкой протру шнягу.
alex_z
Цитата: Наиль от 04 мая 2012, 09:12
Заменянные клапаны- так похожи на от ВАЗ 2101- прям ващееее..
Да вы батенька машинный садюга и издеватель похоже...
Проверяли? Размеры подходят?
alex_z
Еще рассухарить не удалось. Съемника нету. На всякий случай заказа с Хабаровска за 450 р. (шт) 8 штук. Может погнулось. на сегодняшний день клапана закрылись, но течь в 3-4 клапанов пока есть.
alex_z
Купил съемник для жигуля. Снял 1-ый клапан которые застрял. Очень плотно залег. Молоточком пришлось поработать. Действительно шахта была в смоле, коксе. Клапан на первый взгляд вроде прямой, но обратно клапан уже не заходит. Другой клапан снял, там тоже коск и смола. Но 2 клапан свободно ходит к шахте. Получается 1-ый клапан расширялся при перегревах двигателя.
3 клапан неплотно сидит, керосин просачивается с коллектора. Раскоксовал, но вытащить пока не могу. Вечером еще раз попробую.
Странное у вас дело ,  снимал у себя клапана , нет кокса вообще не на втулке не на ножке клапана, ну кокс есть, но не на трущейся поверхности ....
А тут дело наверное в перегреве, небось башку повело и клапан с втулкой задрало... странно что впуск...
а погоди..всё правильно , выпуск! ..ну вот..перегрев, фигли...
Наиль
Бензик у него ещё похоже бодяжный был в употреблении :bomb:  вот и кокс пришел....
alex_z
Вчера разобрали двигатель. Сняли поддон для того чтобы кольца поменять на поршнях.
маслозаборник
после снятия поддона
крошки, шлак на поддоне
вкладки
после снятия поршней и протирки
порни
Борис
Состояние поршней не видно. Раз двиг снят, м.б. проще сделать ремонт с расточкой блока?
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
alex_z
ага. голову расточили. ищу ремонтные вкладыши коренные и шатунные 0,25. и коленвал на расточку надо отдать.
