Автор Тема: Закоксовались стержни клапанов в направляющих  (Прочитано 6640 раз)
Оффлайн alex_z
  • Истина где-то рядом??
у кого нить так было? застыли пружины и скорее всего клапана погнуло. :training1:
« Последнее редактирование: 04 Мая 2012, 10:00 от VladL »
Re: Проблема с пружинами клапанов
« Ответ #1 : 03 Мая 2012, 22:36 »
что значит застыли?
судя по фото, их ещё никто не рассухаривал...
« Ответ #2 : 03 Мая 2012, 23:12 »
Не закрываются.
Оффлайн Наиль
  • Казань
  • Карма: +49/-1
« Ответ #3 : 03 Мая 2012, 23:55 »
Так бывает при некачественном бензине - кокс и капец... (смолы) или погнуты оси клапана (при встрече с поршнем- обрыв ремня или сорвало шпонку вала)
« Ответ #4 : 04 Мая 2012, 04:51 »
Тогда уж нужно по порядку.
Что предшествовало разбору двигателя?
С какой целью разбирали?
P.S. Два выпускных клапана уже заменены ранее, судя по фото.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #5 : 04 Мая 2012, 06:57 »
не похоже, что погнуты... За плоскость головки тоже вроде бы не выходят, стало быть поршень не встречали...
рассухаривать, вытаскивать и чистить шейки от кокса...
« Ответ #6 : 04 Мая 2012, 07:55 »
Скорее закоксованы.
Оффлайн alex_z
« Ответ #7 : 04 Мая 2012, 08:40 »
Начну по порядку.
Причиной я думаю был перегрев движка, т.к. ОЖ сифонила и температура несколько раз поднималась. Вечером встал на якорь. Утром не завелся. Стартер крутил и был такой звук "тышшш, тышш" (треск).
Вечером, сначала проверил не провернул ли шпонка на коленвале. Все метки стоят как надо. И на распред вале и коленвале.
Потом снял клапанную коробку. Проверил зазоры в положении ВМТ 1 поршни. Во 2 и 3 выпускном стояла странная картина. Зазор огромнейший почти 4-5 мм. т.е. клапан не закрывается.
Компрессии конечно же нет. И треск. Все под клапанной крышкой засмолено и липкое. (кидайте в меня камни, я давно масло не менял, все тянул и тянул).
Башку снял и увидел 4 поршень закоксован. Клапана не закрываются. т.е. что и видите перед глазами.
Оффлайн alex_z
« Ответ #8 : 04 Мая 2012, 08:41 »
Хорошо бы чтобы встречали, а тут я меня в городе с клапанами проблемы. нету нигде.
Оффлайн Наиль
  • Казань
  • Карма: +49/-1
« Ответ #9 : 04 Мая 2012, 09:12 »
Заменянные клапаны- так похожи на от ВАЗ 2101- прям ващееее..
Да вы батенька машинный садюга и издеватель похоже...
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #10 : 04 Мая 2012, 09:12 »
Если бы встречали, то погнуло бы их нах.
рассухаривай, и выбивай клапана, потом замачивай в керосине, кокс счищай и ставь клапана на место...
Оффлайн Наиль
  • Казань
  • Карма: +49/-1
« Ответ #11 : 04 Мая 2012, 09:17 »
Лучше не в керосине, а промывать растворителем 650
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #12 : 04 Мая 2012, 09:18 »
можно совместить )))
« Ответ #13 : 04 Мая 2012, 09:29 »
alex_z, стержни клапанов закоксовались в направляющих втулках!
а вот название темы можно изменить...пружины здесь не при чём!
боюсь, как бы в блоке...коленвалу...головке и ТП маленькие каналы не засрались!
я бы посоветовал: всё промыть\продуть\проверить!
« Ответ #14 : 04 Мая 2012, 09:53 »
alex_z, Направляющие втулки проверить обязательно, на люфт. Голову проверить, шлифануть нодо, после перегрева повело скорей всего. Возможно быстрей и дешевле будет найти голову бу.
