заменяемые шаровые для Terios J1xx от ВАЗ...
Автор ЕвгенийСамарский, 30 апреля 2012, 20:31
Allexvolf, так Евгению и отправляй, он их прокачает для кого-нибудь ещё.
Яковлевич
А как у нас снимается передний рычаг? Там болт передний не вытащить, упирается в укосину под бампером. Ее снимать?
Saab 900 '96 2,3i
Яковлевич
#137
Укосина под бампером - 4 винта, ключ "на 12".Помимо снятия укосины необходимо отсоединить рулевую тягу от кулака, иначе шаровую не завести будет.При разборке не совсем понял смысл гайки болта переднего СБ. Квадратная гайка закрыта приваренным стальным кожухом, при этом, при попытке открутить болт - гайка начинает проворачиваться. Срезал нафиг и болт, и кожух с гайкой. Запаситесь перед заменой дополнительным болтом М14х100 с гайкой для переднего СБ. Такой же идет на задний СБ.Шаровую новую присверлил к рычагу. Старую вырезал болгаркой.Для крепления третьего болта наварил площадку, затем сделал плоскость электронапильником. С другой стороны так же наварил валик для прилегания гайки по плоскости.На правый рычаг, с заменой обоих сайлентов, ушло 8 часов. (сайленты на прессе менял, вообще самое простое)После замены ушло схождение колес, руль стал на 30 градусов влево смотреть. Подкрутил на эстакаде до прямолинейного движения по прямой.По развалу - по идее, тоже ушел (расскажу попозже, когда вторую сторону поменяю), но в "нужную" сторону (пружины-то просели!).Стабилизатор еще снял, чтобы не мешался. Разницы особо не заметил в поведении машины.
Saab 900 '96 2,3i
ЯМАЛ-БЕРД
На китайских рычагах с сентября 2016 года наездил 20 тысяч км. Сейчас правый рычаг просит срочной замены. Буду в качестве промежуточного варианта опять ставить "китай", так как и машину на прикол поставить не могу, и самому заниматься рычагами некогда. НаписАл в личку Евгению Самарскому. Буду ждать от него ответа. Кстати, нигде не видел записей по замене сайлент-блоков - они меняются? есть в продаже?
Arsenal
Меняется, один в обойме, один нет, все продается
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
vozvrat
... Кстати, нигде не видел записей по замене сайлент-блоков - они меняются? есть в продаже?
Насколько помню, Евгений Самарский неплохо отзывался о сайлентах Hanse (HR821379 и HR821378)
Пешеход я.
ЯМАЛ-БЕРД
Вчера получил посылку от Евгения.  :yeaaahh: Сегодня загнал машину в ремонт. :to_become_senile:
vozvrat
Получил-то чего? Рычаги?
Пешеход я.
ЯМАЛ-БЕРД
Да. Получил рычаги. Забрал машину из ремонта. Катаюсь. :yeaaahh: :girl_cray2: :girl_cray2:
Яковлевич
После замены шаровых появились стуки.
Левое колесо: при движении вперед после первого нажатия на тормоз слышен одиночный звонкий удар в районе колеса. Дальше не стучит. Но если после этого поехать назад и нажать тормоз - то такой же стук возникает. При дальнейшем движении назад стук не повторяется, при смене направления движения - повторяется.
Правое колесо - похоже стукает, если запрыгивать на поребрик.
Тяги, сайлентблоки новые стоят. Стабилизатор был снят, стуки были. Колодки тормозные новые поставил, стуки остались. Скоба суппорта прикручена.
Подушки все живые.
Диск тормозной снимал, обезжиривал, в том числе по посадочному месту.
Передок вывешивал - поворачивал колеса влево-вправо, ровно поворачиваются, только в районе центрального положения небольшой перекатик чувствуется.
Куда дальше копать?
Saab 900 '96 2,3i
Локализация стука на слух - очень приблизительна и бывает обманчива. Глянь крестовины кардана. С пристрастием. На всякий случай. Смена направления движения и звонкий металлический стук. Думаю симптомы подходящие, особенно для закисшей крестовины.
vozvrat
Пешеход я.
Яковлевич
А там может шаровая не до конца сесть? Я отверстие под палец немного рассверлил, по наказу Евгения. Может, недостаточно?
Только сейчас подумал, что можно было высверлить штатную шаровую и приварить туда втулку, в которую шаровая с натягом садится и стопорным кольцом фиксируется. На Мицу похоже сделано.
Saab 900 '96 2,3i
Яковлевич
Saab 900 '96 2,3i
Gera_Shturman
